2017-01-22, 14:29
Hej, próbuję się zmierzyć z następującym problem i utknąłem... z jednego elementu .SLDPRT tworząc dokumentacje w języku polskim i angielskim chciałbym ażeby zaciągane oznaczenie materiału w tabeli było polskie, a w tej drugiej angielskie. Przykładowo w arkuszu polskim wpisywać właściwość Material, a w arkuszu angielskim np. Opis materiału, w którym podana by była nazwa angielska. Czy da się dodać nową właściwość materiału, którą można by wykorzystać w tabeli BOM? Pozdrawiam |
2017-01-22, 15:24
Krysiak Kamil Czy da się dodać nową właściwość materiału, którą można by wykorzystać w tabeli BOM? Pozdrawiam Oczywiście można połączyć w różnych tabelach różne właściwości. Powiem więcej, nawet można to zrobić warunkiem... Nie rozumiem natomiast powyższego zdania. Czy masz na myśli materiał fizyczny wybierany w drzewku czy materiał jako jedynie opis tekstowy (właściwość tekstową)? |
2017-01-22, 22:35
Przypisuje jeden materiał fizyczny do danej części. Chciałbym z tej części zrobić dwa takie same rysunki tylko z innym szablonem i tabelą materiałów (angielską i polską). W pierwszym rysunku i tabeli materiałów zaciąga nazwę materiału po polsku (tabela BOM PL), a w drugim rysunku i drugiej tabeli materiałów zaciąga nazwę angielską (tabela BOM EN). Chodzi o to by jeden materiał posiadał dwie nazwy w języku polskim i angielskim. Nazwa główna może mieć np. nazwę Polską ale czy dla danego materiału w SW da się przypisać dodatkową właściwość (np. z nazwą w języku angielskim) i zaciągnąć do tabeli BOM. Wtedy przy zmianie materiału w danej części automatycznie zmienia się nazwa materiału w szablonie PL i EN. Właściwość ma być przypisana dla materiału. |
2017-01-22, 23:39
Pewnie jest wiele rozwiązań. Tak czy inaczej prawdopodobnie muszą się znaleźć dwie właściwości dostosowane, w wersji PL i EN. Na pewno da się pobrać dodatkowe wpisy z zakładki Dostosowane. Oczywiście baza materiałów musi być z opcją zapisu (jako kopia), wówczas VBA i swApp.GetMaterialDatabases ![]() http://help.solidworks.com/2013/English/api/sldworksapi/Get_Material_Database_Paths_of_Document_Example_VB.htm Można utworzyć właściwości tekstowe dla materiałów i wybierać je niezależnie od materiału fizycznego. |
2017-01-23, 09:11
Nie da się bezpośrednio zaciągnąć tych właściwości do tabeli BOM? I z tego co rozumiem nazwa właściwości może się powielać w każdym materiale i przy tworzeniu listy materiałowej wybiera właściwość materiału przypisanego do części na rysunku? |
2017-01-24, 23:03
Temat mnie zaciekawił ale rozwiązania brak. Ja to mam tak rozwiązane, że mam kopię bazy materiałów dla języka EN i PL i wybieram ten sam materiał pod kątem właściwości fiz. ale z innej bazy - zatem ma inną nazwę. Z drugiej strony tak sobie myślę, czy nie można w nazwie zawrzeć PL i EN, np. stal/steel. Generalnie i tak te nazwy trzeba gdzieś wpisać, to może jednak rozwiązaniem byłoby zdefiniowanie właściwości tekstowej z nazwą, a materiał fizyczny do obliczania masy (bez podpinania do właściwości). Idąc dalej mógłbym zapytać, a jak rozwiązać np. oznaczenia gięć w blachach, skoro zależy to od ustawień w lokalizacjach pliku (sama zmiana języka programu tego nie przełącza...). ps. jeżeli coś wykombinuję - to się podzielę:) |
2017-01-25, 17:14
Dziękuje za zainteresowanie, też będę walczył z tym dalej, ponieważ wpisywanie dwujęzycznego oznaczenia materiału jest dla mnie niewystarczające :) |
