2010-11-09, 21:07
Witam serdecznie Zrobiłem złożenie z użyciem śrub z toolboxa, następnie rys 2D lecz nie widzę zarysu gwintu (cienką linią) w widoku lub przekroju. Czy do śrub należy jeszcze dodawać adnotację "oznaczenie gwintu" próbowałem ale w złożeniu wyskakuje błąd. Może sprawa jest trywialna ale nie mogę sobie z tym poradzić - proszę o pomoc. Pozdrawiam wszystkich. Tomasz |
Mechanical Engineer
2010-11-09, 23:14
Możesz to zrobić np tak że podczas edycji definicji Toolbox dla śrub wybrać wyświetlanie gwintu->zarysy, oznaczenie zaktualizuje się w rusunku. Jeśli nadal nic się nie pojawi, w rysunku kliknij /elementy modelu/ wybierz jako źródło /wybrany komponent/ i w andotacjach zaznacz /oznaczenie gwintu/ kliknij śruby do których ma być dodana adnotacja i zatwierdź.![]() ![]() |
2010-11-10, 07:37
Przecież musiaoło to być proste!. Duże podziękowania dla p. Marcina. Teraz tylko odszukać na forum jak wygasić zarys gwintu śruby który "nachodzi" na nakrętkę. Pozdrawiam. Tomasz |
Mechanical Engineer
2010-11-10, 12:38
W takiej sytuacji mozesz np: 1. zastosować uproszczenie rysunku które nie wymaga pokazywania gwintu 2. zmodyfikować andotację śruby tak aby była ona widoczna tylko tam gdzie potrzebujesz |
2016-04-25, 19:10
Odkopuję temat. Mam dokładnie ten sam problem, a to rozwiązanie u mnie nie działa. Wybieram dokładnie te opcje, zaznaczam śrubę i nic się nie dzieje. Próbowałem na tysiąc sposobów, cały model, pojedynczy komponent, cały widok i nic. Oznaczenie gwintu mam tylko przy jednej śrubie, przy dwóch kolejnych za Chiny nie da się tego uzyskać. |
