2017-03-29, 08:19
Dzień dobry, Podczas tworzenia rysunków zauważyłem, że przestało mi podświetlać krawędzie części po najeździe kursorem na krawędź. W związku z tym bardzo trudno wstawia się wymiary, ponieważ nie mam pewności kiedy mogę klikąć aby wstawić wymiar. Zrobiło się to samo, zresztą nie po raz pierwszy samoczynnie zmieniają mi się opcje w SW. Pomimo godzinnego kombinowania z opcjami nie udało mi się dojść jak to naprawić. W związku z tym liczę na pomoc forumowiczów. Z góry dziękuję. Pozdrawiam PS. Problem z podświetlaniem krawędzi nie występuje na modelach oraz szkicach tworzonych w plikach części. |
2017-03-29, 08:25
OPCJE SYSTEMU >> Wyświetlaj >> Dynamiczne podświetlanie w polu graficznym |
2017-03-29, 08:51
Mam tę opcję włączoną (próbowałem też ją wyłączyć i włączyć ponownie) i niestety nic to nie daje. Problem nadal jest. |
2017-03-30, 08:35
Nikt więcej nie pomoże? Pozostaje mi się męczyć dalej? :) |
2017-03-30, 09:33
Jak nie działa opcja Mateusza, moim zdaniem masz 2 opcje: 1. Reinstalacja sterownika grafiki (albo instalacja innego); 2. Naprawa instalacji SW. Zacznij od grafiki, najpierw użyj DDU (http://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html) i wyczyść wszystko, restart i potem instalacja nowych sterowników. |
2017-03-30, 09:51
Witam ponownie, W Rx odpaliłem SW pomijając ustawienia Narzędzia/Opcje i podświetlanie wróciło, więc wysnułem wniosek, że to nie wina karty graficznej. Pogrzebałem trochę w ustawieniach i w końcu znalazłem: okazało się, że podświetlanie działało, ale jego kolor był ustawiony na taki sam jak krawędzi modeli na rysunku! Po zmianie w opcjach koloru dynamicznego podświetlania na inny niż czarny teraz wszystko jest ok. Dziękuję jeszcze raz za podpowiedzi i pozdrawiam. |
