2017-05-21, 14:05
1. Narysowałem element niesymetryczny więc kierunki gięcia mają znaczenie 2. Solid w rysunku na rozwinięciu blachy podaje automatycznie kierunki zagięć Problem: formatka trafia na laser ( stal szlifowana ) i musi być cięta odpowiednią stroną więc jak zmusić program, żeby wiedział która strona jest dekoracyjna i pozwolił odwrócić kierunki gięć na rysunku widać co dostaję, a według mnie widok rozwinięcia powinien być lustrzanym odbiciem i kierunki zagięć też powinny być opisane dół zamiast góra nie chcę robić ręcznie formatek z opisami pod laser w dwg skoro powinno robić się to automatycznie |
2017-05-21, 18:34
Są dwie możliwości. Zamienić ścianę nieruchomą w modelu lub zdecydowanie bardziej sensowne, użycie opcji Odwróć widok po lewej we właściwościach widoku. |
2017-05-22, 20:38
Opcja ODWRÓĆ WIDOK istotnie działa lecz jej użycie powoduje zniknięcie opisów z kierunkami gięć. Zmienić ścianę nieruchomą w modelu - musiałby mi to ktoś chyba łopatologicznie wytłumaczyć. Ale i tak dzięki. |
2017-05-22, 22:01
Prawa mycha na "rozłożony model" tam edytuj i masz wybór ściany, która ma być nieruchoma przy rozłożeniu - z pamięci piszę. |
2017-05-22, 23:08
biedroń robert Opcja ODWRÓĆ WIDOK istotnie działa lecz jej użycie powoduje zniknięcie opisów z kierunkami gięć. A to dziwne, ponieważ u mnie to działa poprawnie. |
