2010-12-03, 15:39
Witam wszystkich, przedstawię mój problem. Tworzę modele części i zapisuję pod nazwami np. 30-01-korpus 30-02-tarcza 30-03-wałek czyli nr rys. i nazwa detalu następnie składam detale razem i mam złożenie a komponenty w drzewku nazywają sie jak nazwy plików. następnie ze złożenia robię rys. 2d czyli rysunek zestawieniowy. Na rysunku chce dołożyć listę materiałów. Nie podoba mi się że w kolumnie Numer części jest 30-01-korpus 30-02-tarcza 30-03-wałek Chciałbym aby byly kolumny z numerem rysunku (30-01) i nazwą detalu (Korpus) Poradziłem sobie w ten sposób ale nie wiem czy właściwy. W modelach części dodaję właściwości dostosowane i wprowadzam nr rysunku, nazwa detalu. itp co mnie interesuje. Tworząc teraz listę materiałów modyfikuję ją i dodaję kolumny z dostosowaną właściwością. Czy tak to powinno się robić? Jeżeli chodzi o tabelkę rysunkową. Do tej pory tabelkę rysunkową wypełniałem wchodząc do ( w rys. 2D) plik->właściwości->dostosowane i wypełniałem pola które były połączone z andotacjami w tabelce. A może należałoby wszystkie informacje które mają być na liście materiałów czy w tabelce rysunkowej wpisywać w rysunku modelu i stworzyć szablon rysunku 2D który by pobierał dane właśnie z modelu. Proszę napiszcie jak wy to praktykujecie bo ja to już zaczynam udziwniać :-) Pozdrawiam, Tomasz |
2010-12-03, 17:33
Więc tak, jeżeli pewne informacje mają się znaleźć w tabeli to muszą być wpisane do właściwości albo pobrane z automatu (masa, data itp). Więc tutaj dobrze czynisz. Czy w modelu czy w rysunku? Jeżeli nr nadaje konstruktor to raczej w modelu. Ja w takim przypadku nazywałbym części jak: korpus, tarcza itp. i to byłoby pobierane do kolumny nr rysunku. Wartości liczbowe powiązałbym z drugą kolumną i to byłoby wpisywane w części poprzez zdefiniowane pole property. Można też zdefiniować właściwość, która łączy te pola jeżeli jest potrzebny pełny wpis: 000-nazwa części. Oczywiście wszystko powinno być w szablonie zapisane ale numery i tak trzeba wpisać ręcznie. Natomiast w tabelce rysunkowej lub złożeniowej musi to się uzupełniać automatycznie. |
2010-12-04, 20:21
Dziękuję za odpowiedź Paweł, ta grupa to po prostu DOBRODZIEJSTWO dla zbłąkanych. Pozdrawiam ciepło bo mrozik trzyma. Tomasz |
