SolidWorks >> Rysunki >> Wybrane elementy ze złożenia
2018-02-09, 22:13
wiem że można robić coś takiego w konstrukcji spawanej ale już zapomniałęj jak to się robi. Mam rysunek płaski złożenia na którym chciałbym pokazać tylko niektóre części, jak to zrobić? Wiem że będąc w 2d przechodziło sie kliknięciem do obszaru 3 d i tam właśnie wskazywało się poszczególne części.
2018-02-10, 10:10
Można to zrobić na dwa sposoby.
1. Ukryć części w modelu złożenia
2. Ukryć części w widoku na rysunku - PPM na krawędzi wybranej części i wybór opcji z menu podręcznego.
2018-02-10, 10:39
    Marecki norbert
Można jeszcze w modelu 3D, wykluczyć z listy elemenów cietych, aby nie widniało w tabelce.
2018-02-10, 17:56
chodziło mi raczej o wskazanie ma modelu 3 d niż na ukrywaniu
2018-02-10, 19:08
No tak, jeśli mniej jest do pokazania niż do ukrycia to trzeba zrobić tak.
Zaznaczyć potrzebne komponenty, wykonać "Wyizoluj", zapisać "Stan wyświetlania" i wyjść z wyizoluj.
Przejść do rysunku , zaznaczyć odpowiedni widok wejść do właściwości widoku i wybrać zapisany wcześniej stan wyświetlania.
THE END
2018-02-10, 21:00
Dodajesz nowy widok i tam po lewej jest Wybierz obiekty lub tak samo Wybierz obiekty po wskazaniu istniejącego widoku.
2018-02-10, 22:26
2018-02-11, 12:16
dzięki, rozumiem że to tylko w konstrukcji spawanej
2018-02-11, 17:01
Ależ skąd. To co opisałem dotyczy złożeń.
2018-02-12, 00:00
    Marecki norbert
Doprecyzujmy, chodzi o złożenie jako złożenie, czy o konstrukcje spawaną jakoś część wieloobiektową? Część osób określa typową konstrukcję jako złożenie i ja też tak to zinterpretowałem...
2018-02-12, 16:36
Pierwsze pytanie dotyczyło konst. spawanej- już wiem że można, w drugim pytaniu chodziło o część wieloobiektową, ale już widzę że chyba nie da się czegoś takiego zrobić, nie widzę podobnej opcji
2018-02-12, 20:45
Czego nie da się zrobić? Stany wyświetlania są dobre, ale w samym rysunku można we właściwościach ukrywać dla danego widoku komponenty lub nawet obiekty.
2018-02-13, 18:40
wiem że można ukryć, cały czas pytam o wkazywanie, nie ukrywanie.
2018-02-14, 07:34
Wskazywanie jest odwrotnością ukrywania. Jak wskazywać opisałem wcześniej (wyizoluj dotyczy złożeń ale też konstrukcji spawanej czyli części wieloobiektowej).
SW 2022 x64 SP2.0
2018-03-26, 14:33
Może chodziło Ci o widok względny. PPM na arkuszu -> Widok względny i np. klikasz na inny widok, w zakresie wybierasz wybrane obiekty i definiujesz orientację,
i to tyle ;)
