2018-02-19, 13:48
Witam ! Domyślnym separatorem listy materiałów, przy eksporcie do csv jest "," . Czy da się gdzieś zmienić żeby domyślnie był inny znak? Np. "^" ? |
2018-02-21, 08:32
Już sobie poradziłem, eksportuje plik do txt, tam separatorem jest tabulator. |
2018-02-21, 14:41
Witam, Bardzo prostym programem napisanym np. w VBA można w pliku .CSV zamienić znaki separatora na dowolne inne. |
2018-02-22, 11:52
tak, ale jeżeli domyślnie są to przecinki i gdzieś w nazwie pliku trafi Ci się przecinek to wszystko się sypie |
2018-02-22, 12:42
Słuszna uwaga. Można jedynie nie używać przecinka w tekstach (mało wygodne) lub w tekstach zawsze po przecinku dawać spację, wtedy można programem rozdzielić bo separator jest pozbawiony spacji po obu stronach. Oczywiście to są działania zastępcze. |
2018-02-23, 07:52
Tak, można i tak. Ale zawsze pozostaje opcja, że ktoś przypadkowo wstawi przecinek i się wszystko sypie. Z tabulatorem nie powinno być takich problemów. |
2018-02-24, 18:53
Przemek, separator w SW jest pobierany z ustawień regionalnych Windows, czyli jeśli w Windows domyślnym separatorem jest przecinek to on też będzie używany przez SW. W samym Windowsie domyślny separator można zmienić w Panelu Sterowania w Ustawieniach dodatkowych dla Regionu. Do SW jest zgłoszenie z prośbą o wprowadzenie możliwości zmiany separatora przy zapisie do CSV. Na Customer Portal dostępne pod numerem SPR 321616. ![]() |
