SolidWorks >> Rysunki >> Przerwany wymiar
CSWA/CSWP
2018-03-02, 13:36
Posiadam szyk kołowy otworów w części.
Na przekroju widać tylko jeden otwór.
Jak złapać średnicę podziałową otworów? Na rysunku zaznaczono na zielono.
Podobna sytuacja tyczy się szczegółów na rysunku. Czy też w takim wypadku można chwycić średnicę podziałową?
2018-03-02, 17:31
Pobierz wymiar z modelu i ukryj połowę wymiaru jak na screenie.
CSWA/CSWP
2018-03-05, 11:12
Pawle,
mam w takim razie dwa pytania:
1. Jak można pobrać jeden wymiar, nie importując wszystkich? (czy tu chodzi o Elementy modelu??)
2. Jak można ukryć połowę wymiaru - na screenie usunąłem to za pomocą painta :)
2018-03-05, 11:16
Trzeba pobrać wymiar jednej operacji, oczywiście może się zdarzyć, że przekrój przecina "niewłaściwy" otwór. Wtedy są dwie opcje, dodać drugi rzut i przenieś (z SHIFT) wymiar, albo ciąć właściwy otwór.
Połowę wymiaru uzyskasz: PPM na linii wymiaru > ukryj linię wymiaru oraz drugi raz > ukryj pomocniczą linię wymiaru.
Ale tak naprawdę, czemu nie możesz dodać wymiaru od osi do osi i ukryć wspomnianą metodą połowę???
CSWA/CSWP
2018-03-06, 16:12
Z podanych rad, udało mi się tylko ukryć połowę wymiaru, ale reszty nie jestem w stanie wykonać.
Przy wybraniu Elementu modelu > Wybrana operacja (wybieram docelowy widok) to importują mi się i tak wszystkie wymiary z całego modelu.
Przenoszenie wymiarów między widokami z użyciem SHIFTa również nie działa.
Jeżeli piszesz o wymiarowaniu od osi do osi, to próbowałem różnych sposobów:
1. Od osi otworu do osi elementu (tulei) - program wykrywa to jako wymiar a nie promień i nie można zmienić w opcjach z R na FI. Nie działa to też jak w szkicu, że R zamienia się w FI, kiedy przejedzie się kursorem poza oś tulei.
2. Stworzyłem dodatkowy przekrój, na którym widać oba gwinty na FI290. Dodałem wymiar pomiędzy nimi. Chciałem ten wymiar przenieść za pomocą SHIFTa do aktualnego przekroju i tak jak pisałem wcześniej - soild nie chce mi tego wymiaru przerzucić.
2018-03-06, 21:26
Wrzuć model z rysunkiem to zrobię na przykładzie.
CSWA/CSWP
2018-03-13, 11:00
W załączniku pliki:
http://pswug.info/image/forum/forum_760_4_2808_9634.zip
2018-03-13, 14:38
Nie dało się pobrać wymiaru średnicy, bo go nie było...
http://pswug.info/image/forum/forum_760_4_2808_9635.zip
CSWA/CSWP
2018-03-14, 08:02
No tak masz rację w tym modelu - to przeoczyłem :)
Tylko mógłbyś mnie pokierować co mam zrobić żeby pobrać konkretny wymiar z modelu (tą średnicę)
Czego nie zrobię to mi się zaciągają wszystkie wymiary ze szkicu.
2018-03-14, 08:57
Trzeba pobrać wymiary operacji (a nie wszystkie). Operacje można kliknąć z drzewka po lewej.
CSWA/CSWP
2018-03-14, 12:22
No ok. Teraz to działa! Dzięki :D
CSWA/CSWP
2018-03-14, 12:27
Aha to jeszcze mam jedno pytanie.
Teraz zaciągało z wymiarów operacji i to działa.
A jeżeli potrzebuję dodać wymiar z ręki - np jakąś średnicę punktu styczności, która w szkicu nie jest zwymiarowana a potrzebuję umieścić taki półwymiar na szczególe.
Czy też tak można?
2018-03-21, 21:28
Konkretny przykład poproszę.
Zawsze można wstawić wymiar do pomocniczego punktu itp, i wspomnianą techniką pokazać wyłącznie jego połowę.
