SolidWorks >> Rysunki >> Gwint nieprawidłowo przedstawiany
SW 2025 SP2
2018-05-18, 21:15
Mam śrubę z łbem sześciokątnym z gwintem na części trzpienia.
Wykonując z niej rysunek gwint nie jest przedstawiany prawidłowo zarówno w rysunku części
jak i na rysunku złożenia
Próbuję przestawiać różne opcje i nic nie pomaga.
Przedstawianie gwintu ma opcję w wysokiej jakości.
Czy można na forum dodawać pliki *.zip - mam z tym problem.
2018-05-18, 21:27
Czy śruba jest z Toolboxa, jeżeli nie czy posiada konfiguracje? Co się dzieje po wciśnięciu CTRL+Q?
Czy klikając 2x na operację oznaczenia długość wyświetla się poprawnie?
SW 2025 SP2
2018-05-18, 21:31
Śruba nie pochodzi z Toolboxa, posiada konfiguracje.
Co najlepsze to w innym złożeniu ta sama śruba z tego samego pliku jest pokazywana poprawnie:
Chciałem wrzucić pliki spakowane zip, ale plik jest odrzucany.
2018-05-18, 21:34
No to może restart pomoże.
Ustawiłbym też opcję Przebuduj/zapisz dla każdej konfiguracji. Czasem pomaga wygaszenie oznaczenia i ponowne przywrócenie.
SW 2025 SP2
2018-05-18, 21:55
Niestety, nic nie pomaga.
Chyba udało mi się wrzucić pliki.
http://pswug.info/image/forum/forum_760_4_2861_9727.zip
2018-05-18, 22:16
Nie odpowiem dlaczego raz działa a raz nie, ale jest to dziwadznie zrobione. Za długość gwintu odpowiada wartość liczbowa w edycji oznaczenia, a tu jest do następnej. Przy czym koniec gwintu definiuje linia podziałowa - pierwszy raz widzę takę metodę. Proponuję to zmodyfikować i będzie działać. Niestety tabela jest po niemiecku więc trzeba to robić odpalając program w tym języku.
SW 2025 SP2
2018-05-18, 22:23
Zostało tak zrobione, bo przy normalnym podawaniu długości gwintu były problemy.
Przy tym wykonaniu problemy zauważyłem dopiero teraz przy nowych złożeniach.
Proszę zauważyć, że na modelu działa to poprawnie i bez zacięć.
Problem jest na rysunkach.
2018-05-18, 22:41
Zmieniając długość z do następnej na np. 22mm - program pokazuje to normalnie w rysunkach.
Nie powiedziałbym, że modelu jest poprawnie - po prostu linia podziałowa odcina teksturę - zawsze tak będzie. A oznaczenie de facto nie jest teksturą i nie da się go inaczej obejrzeć jak w rysunku. Nic więcej nie podpowiem.
Według mnie następna nie jest wykrywana na tej samej ścianie, tylko na prostopadłej. To może zamiast linie podziałowej trzeba wyciąć 0.001mm - zebrać z grubości i będzie działać.
SW 2025 SP2
2018-05-19, 17:26
Inny sposób rysowania gwintu nie jest przypadkowy. Próbowałem stworzyć plik podając długość gwintu ale jak pisałem były z tym problemy. Przy zmienianiu konfiguracji nieraz pojawia się błąd:
Po edycji błędu wygląda to tak:
Chociaż w tabeli dla tej konfiguracji długość gwintu wynosi 26mm.
Stąd pomysł na inny sposób wskazywania długości gwintu.
W załączniku plik.
http://pswug.info/image/forum/forum_760_4_2861_9731.zip
SW 2025 SP2
2018-05-19, 18:59
Niestety, podcięcie do pierwszego sposobu też nic nie dało:
A oto wynik
A tutaj pliki:
http://pswug.info/image/forum/forum_760_4_2861_9734.zip
2018-05-21, 21:32
O takie podcięcie mi chodziło.
http://pswug.info/image/forum/forum_760_4_2861_9735.sldprt
SW 2025 SP2
2018-05-22, 20:33
No, to trochę rozwiązanie "na siłę".
Bardziej już podobało mi się rozwiązanie z linią podziału powierzchni - oczywiście dopóki działało.
Podejrzewam, że problem pojawił się po wgraniu SP1.
A co z plikiem, w którym długość gwintu jest podawana bezpośrednio i pojawiają się błędy przebudowy?
Co tam jest nie tak?
Nie potrafię z nim sobie poradzić i dlatego ten pomysł z podziałem powierzchni.
Dlaczego na starych rysunkach gwint wyświetlany jest prawidłowo - tylko z nowymi jest problem?
