SolidWorks >> Rysunki >> Lista części
2019-01-29, 08:07
Mam zrobiona konstrukcję spawaną a z niej zrobione złożenie.
Zapisałem elementy z konstrukcji spawanej w osobnych plikach uzupełniłem w każdym właściwości pliku.
I teraz mam problem z listą części w dok. 2D, elementy złożenia wstawiają się do tabelki a elementy z konstrukcji spawanej nie. Czy jest jakiś sposób bez ręcznego wklepywania w tabelkę?
W ustawieniach tabeli mam zaznaczone: wcięte i szczegółowa lista elementów ciętych.
Poniżej przykład szybki.
2019-01-29, 08:23
Pomógł 5 raz(y).
u mnie ogólnie to działa. Czy masz zaznaczone opcje kopiowania właściwości do nowych części jak poniżej?
2019-01-29, 08:54
Nie ma potrzeby zaznaczać wciętych ponieważ to ma sens, jak w 1 części (wieloobiektowe) jest wszystko. Skoro zapisałeś do złożenia, to w części jest tylko 1 obiekt.
Właściwości wówczas mają być w plik > właściwości a nie w liście elementów ciętych. Robiłeś to zgodnie ze screenem poprzednika? Nic tam się nie przepisuje ręcznie...
2019-01-29, 09:36
Ok , dzięki a jest jakaś możliwość nadpisania obiektów utworzonych czy za każdą zmiana właściwości obiektów na nowo muszę zapisać obiekty?
2019-01-29, 09:38
Taki symbol -> świadczy o aktywnym kontekście. Oznacza to, że się automatycznie aktualizuje.
Poza tym operacja Zapisz obiekty jest edytowalna.
2019-01-29, 19:27
jeszcze jedno a jak zapisać te wszystkie części aby od razu masy w kg pokazywał w tabeli. Zawsze otwieram część i w ustawieniach zmieniam z g na kg i tak każdą ale ostatnio mam złożenia po 200 i 300 elementów więc jest mały problem z czasem.
2019-01-29, 19:54
W szablonie należy zmienić i zapisać - wszystkie właściwości dokumentu będą zapamiętane.
2019-04-24, 18:23
Żeby nie zakładać nowego tematu zapytam w temacie tabelki części.
Czy jest możliwość w dokumentacji 2D, obrócenie o 90 stopni (w prawo, w lewo) całą tabelkę z opisem części włącznie?
Udało mi się obrócić tylko same napisy w tabelce, a tabelka została w miejscu.
SW 2019 SP 2.0
2019-04-24, 21:54
Nie ma opcji, chyba tylko zapisanie do DWG/DXF i ewentualne ponowne wklejenie jako OLE.
2019-04-27, 08:38
Dzięki Pawle.
