SolidWorks >> Rysunki >> Inne pozycjonowanie widoków
SW 2025 SP2
2019-03-23, 14:42
Mam część, która jest wykonana w sześciu różnych konfiguracjach.
Te wszystkie konfiguracje chcę ustawić w taki sposób, jak będą one układane w rzeczywistości.
Chciałbym zatem ustawić ich widoki jeden pod drugim, tak aby ślady grubszych rolek pokrywały się wzdłuż jednej linii pionowej.
Do tego odległość między nimi w pionie powinna być również określona np. 80mm.
Poza tym chciałbym pokazać przesunięcie rolek na każdej kolejnej konfiguracji wynoszące 3mm dla każdej kolejnej konfiguracji.
Nie potrafię tych widoków tak ustawić.
Czy ktoś może pomóc jak to zrobić ?
Do tego pliki:
http://pswug.info/image/forum/forum_760_4_3025_10024.zip
2019-03-24, 16:17
Chyba najrozsądniej to można zrobić za pomocą przenieś/kopiuj. Czyli w danej konfiguracji przesuwamy o określoną wartość.
W samym rysunku niby można zerwać wyrównanie, ale opcje wyrównania są ograniczone.
2019-03-25, 14:40
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale można zrobić złożenie ze wszystkimi konfiguracjami np. jedna pod drugą w jakiś odległości i wyrównać wszystkie tak jak chcesz. Toporne ale zawsze coś:):)
2019-03-25, 16:08
Zrobiłbym to tak:
W złożeniu - wstawiłbym wszystkie sześć typów konfiguracji (wariant I, wariant II .... itd., powiązałbym płaszczyznami je w odpowiedniej (dogodnej) odległości od siebie.
W dokumentacji 2D miałbym wszystkie sześć wariantów, a w takiej sytuacji jest bardzo prosto wymiarować jedno względem drugiego, trzeciego .... i miedzy innymi wariantami.
Całość byłaby w jednej kolumnie.
SW 2025 SP2
2019-03-25, 19:08
Dzięki za konkretne propozycje.
Podobają mi się.
