2019-03-31, 22:42
Mam problem z przekrojami jeden przekrój zrobił mi wg parametrów kolejny robi wg nie wiem czego (obie są na tej samej warstwie) różnica miedzy przekrojem A a AK jest taka, że we właściwościach jest dodatkowa cecha "Głębokość przekroju" czego w przekroju A nie ma. ![]() w pliku mam ok 20 rysunków i niestety przekroje robią mi się takie jak -AK- przeszukałem wszystkie ustawienia i nie wiem co jest kliknięte, że jest taki efekt |
2019-04-01, 01:33
OBSERWACJA - linie przekroju były robione na warstwie Wymiar, ustawienia Przekroju są też na tej warstwie,- mimo to przekroje są niezgodne z ustawieniami - jeśli zmienię warstwę w ustawieniach na -brak- i narysuje przekrój - są zgodnie z ustawieniami - niezależnie na której warstwie narysuje linie, - niestety zmiana na warstwę -brak- w ustawieniach przekroju nie powoduje naprawy wszystkich rysunków, muszę niestety pokasować wszystkie przekroje, które były wykonane jak było zaznaczone "warstwa wymiar" w ustawieniach przekroju.(tak jak by 'prawo nie działa wstecz") |
2019-04-05, 16:01
Pomógł 10 raz(y).
Witam, problem tutaj spowodowany jest tym, że nadrzędną wartością jest ustawienie warstwy do której przypisane są ustawienia przekroju. Dlatego nie ważne jak ustawię parametry przekroju (chodzi o styl i grubość linii) tak ustawienia dotyczące stylu linii i grubości będą zaciągnięte z ustawień warstwy. OBEJŚCIE: Utworzyć warstwę dedykowaną dla przekroi w której będzie miał Pan zdefiniowany styl linii jak i jej grubość. Wszystko będzie ok. Pozdrawiam |
2019-04-12, 08:03
dziękuję za informacje działa :D problem zniknął |
