2019-12-02, 14:59
Witam wszystkich forumowiczów w moim pierwszym poście. Mam problem z prawidłowym wyświetlaniem masy. Mianowicie masa jest zaokrąglana do pełnych kg. Jak można to zmienić? Pozdrawiam |
2019-12-02, 16:54
Jakie są jednostki dokumentu, ile miejsc po przecinku? Czy chodzi o wyświetlanie we właściwościach pliku, czy w narzędziu zmierz? Może jakiś screen. |
2019-12-02, 21:31
Chodzo o wyswietlanie masy na rysunku 2D w tabelce. |
2019-12-02, 21:51
2019-12-02, 22:36
W ustawieniach szablonu - Jednostki, ale części a nie rysunku (bo domyślam się, że masa jest pobierana z części). Pewnie jest ustawione brak w miejsach po przecinku. |
2019-12-03, 08:51
Własnie problem jest z ustawieniem tych jednostek po przecinku, pole jest zgaszone nie można w tym miejscu nic zmienić. |
2019-12-03, 10:15
Dokładność dla wszystkich 3 pól ustawia się w długości. U mnie jeżeli są 2 miejsca to działa w tabeli poprawnie, tzn widzę dwa miejsca po przecinku dla kg. Może trzeba w rysunku przebudować CTRL+Q? |
2019-12-03, 10:54
Nie wiem co dokładnie zrobiłem, ale działa. Dziękuje za pomoc. |
