Niech żyje umysł
2021-09-29, 15:46
Witam, Po generacji BOM widnieja nazwy srub pobrane z katalogu online (nie mam toolboxa). Jak zamienic to na nadane przeze mnie nazwy (tak jak w kolku po prawej)? |
2021-09-30, 09:20
Kluczowe jest, co to za nazwa. Nazwa pliku, jakaś właściwość dostosowana? Jak właściwość to trzeba ją sobie zmienić w menu Plik > Właściwości. |
Niech żyje umysł
2021-10-01, 13:31
Nazwa pliku, ktora nadalem po sciagnieciu modelu. |
2021-10-03, 10:22
Sprawdź jakie równanie jest przypisane do właściwości kolumny BOM. Podejrzewam, że jako pierwsze jest sprawdzenie właściwości np, "Description" i to ona pojawia się w BOM. |
Niech żyje umysł
2021-10-04, 16:48
Włodzimierz Śmieszek w jaki sposób mogę to zmienić?? |
2021-10-05, 08:09
Klikasz tuż nad odpowiednią kolumną BOM, pojawi się menu, na którym klikasz symbol sumy (sigma). Pojawi się funkcja kolumny. Można niby tu ją edytować, ale lepiej skopiować ją do schowka, wkleić do pliku tekstowego, tam obrobić i ponownie przenieść do okienka funkcji BOM. Przykładowo funkcja może wyglądać tak: IF('NazwaCzesci'"";`NazwaCzesci`;IF(`SWPNorm`"";`SWPOznaczenie2`;`SW-Nazwa pliku(File Name)`)) PS. Zauważyłem,że w tekstach forum nie można umieścić niektórych znaków np. znak większości_mniekszości , backslash dlatego brak ich w zacytowanej funkcji. Swoją drogą uwaga do autorów forum, zróbcie coś z tym bo nie można umieszczać np. prawidłowych tekstów makr. |
Niech żyje umysł
2021-10-05, 14:49
Wlasciwie mam tylko takie rownanie. Jak klikam na konkretna komorke to nie ma nic w polu rownania. Dziwne jest to ze nazwy czesci pobranych srub maja nazwe nadana przeze mnie a czesc ma nazwy narzucone odgornie, czyli ciag cyfr... Czy mozesz przeslac mi odpoweidnie rownanie na maila: patryk.lesisz@gmail.com Dzięki! ![]() |
2021-10-05, 16:41
Spróbuj na początek wpisać : `SW-Nazwa pliku(File Name)` |
2021-10-05, 17:53
Oj, kombinacje. Udostępnij tabelkę oraz przykładowy plik i w ciągu 10 min wszystko będzie jasne. Przecież nawet nie wiadomo, czy jest tam równanie... |
Niech żyje umysł
2021-10-06, 11:21
https://pswug.info/image/forum/forum_760_4_3388_10564.sldbomtbt https://pswug.info/image/forum/forum_760_4_3388_10565.sldprt Dodałem tebelę i przykładową śrubę. Włodzimierz- niestety nic się nie zmienia po wpisaniu równania. |
2021-10-06, 13:16
Plik SW można pobrać (nie klikając tylko zapisz jako), ale format szablonu tabeli już nie przejdzie. Trzeba go spakować. A odnośnie pliku, który obejrzałem. Jest koszmarny! Nie dość, że gwint wycięty po helisie, to jeszcze ozn. wytrzymałości... po co to komu w modelu 3D - nie wiem. Jednakże, do tabeli BOM może być pobrana: nazwa pliku, nazwa konfiguracji lub właściwość dostosowana (ogólna, lub na karcie specyficznej dla konfiguracji). Tu należy szukać. |
2021-10-06, 14:27
Lesisz Patryk Włodzimierz- niestety nic się nie zmienia po wpisaniu równania. Może coś źle wpisałeś, wtedy to nie działa. Najlepiej wprowadź z listy właściwości (kliknij na 'Custom properties' i wybierz 'File name'). |
Niech żyje umysł
2021-10-07, 09:14
https://pswug.info/image/forum/forum_760_4_3388_10566.rar Paweł, załączam spakowaną tabelę. |
2021-10-07, 10:34
Ja nie mogę wprowadzić tego szablonu, chyba dlatego że mam sterego SW. |
2021-10-07, 11:36
Część ta ma jedną konfigurację, ale mimo to jest ustawione wyświetlanie w BOM pod nazwą konfiguracji (a nie części).![]() ![]() |
Niech żyje umysł
2021-10-08, 17:54
Dziękuję Panowie za pomoc, problem uważam za rozwiązany :D |
