Początkujący
2022-04-19, 20:46
Dzień Dobry Mam pytanie. Dlaczego inteligentny wymiar okazuje się na czerwono a jak wymiaruje przez elementy modelu to pokazuje na czarno. Gdzie to można zmienić? A może ktoś bardziej doświadczony napisze jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma sposobami, którego lepiej używać a może kiedy lepiej się sprawdza jeden a kiedy drugi sposób? |
2022-04-20, 10:43
Czerwony wymiar znaczy ze jest nieprawidowy i koliduje z innymi. Usun i nanies ponownie lub dopracuj geometrie. https://help.solidworks.com/2019/polish/SolidWorks/sldworks/HIDD_OPTIONS_DIMS_New_dim.htm |
Początkujący
2022-04-20, 22:58
No w takim razie nie bardzo wiem gdzie leży błąd. Jak widać na zdjęciach poniżej - ten sam element jeden wymiarowany inteligentnym, drugi przez elementy modelu. Zwykła rolka długość modelu 900 i średnica zewnętrzna 60![]() |
2022-04-20, 23:28
Witam. Nie wiem jaką masz wersję SW ale czasem trzeba przywrócić ustawienia fabryczne. Spróbuj tak zrobić i daj znać czy pomogło (czasami jakiś "buk" wpadnie i jest problem) Pozdrawiam. |
Początkujący
2022-04-23, 09:46
Niestety nie pomogło. Zmieniłem wersje na 2021 i dalej to samo. Zastanawiam się co robię źle, czy na etapie tworzenia modelu czy rysunku na podstawie tego modelu. |
2022-04-23, 11:10
Witam. Jeśli wymiar inteligentny (czerwony) zgadza się z modelem, to wejdź w opcje (wymiary nie importowane) i zmień kolor z czerwonego na czarny (w prawym oknie). Normalnie po instalacji SW kolor powinien być szary. Może tu tkwi problem. Daj znać czy pomogło. Pozdrawiam. |
2022-04-25, 10:19
Poproszę o jakiś screen do tego problemu. |
Początkujący
2022-04-25, 19:15
Dziękuję za chęć pomocy. Sprawa rozwiązana - problemem był w szablonie opracowanym dla indywidulane potrzeby firmy. |
