2023-06-16, 08:58
Witam, W pracy mam utworzoną bibliotekę konstrukcji spawanych dla profili aluminiowych, w celu wygodniejszej pracy jednakże pojawia się problem kiedy chodzi o zgrupowanie profili wg ich długości. Ten problem występuje jedynie z profilem 45x45. W pozostałych np 40x40 tego problemu nie ma. Jaka jest tego przyczyna? |
2023-06-26, 14:52
Pomógł 10 raz(y).
Zdjęcie jest nieczytelne. Możesz dorzucić je jeszcze raz a najlepiej dodać pliki do wglądu? |
2023-06-27, 10:36
Zdjęcie owszem, natomiast co do plików nie mogę. To wszystko jest zrobione w konstrukcji spawanej. Gwoli wyjaśnienia w konstrukcji wypada 16 profili takich samych profili o długości 360mm W tabeli zamiast je zliczyć solid wyrzucił jako pojedyńcze profile |
SW 2022 x64 SP2.0
2023-06-27, 12:46
Czasami miałem taką sytuację, ale przez swoją nieuwagę lub współpracowników. Jakaś niedokładność w operacjach, przycięcie, otwory różnej średnicy, wtedy mamy inną objętość albo geometrię. Tak gdybam sobie trochę. Może spróbować na podstawie 40x40 zrobić sobie profil do bazy 45x45, lub w modelu z profilem 40x40 zamienić na 45x45 i zobaczyć czy też rozgrupuje profile. Pozdrawiam Grzesiek |
2023-06-27, 12:51
Testowo zrobiłem swój własny szkic profilu, bazując na tym w firmie. Spróbuję jeszcze pobrać od producenta model profilu 45 i na jego podstawie zrobić szkic |
2023-06-27, 13:50
Już znalazłem przyczynę. Szkic profilu biblioteki jest uszkodzony, tzn nie jest symetryczny, przez co inna pozycja pokazuje programowi, że jest zupełnie innego rodzaju profil |
