2011-04-18, 14:59
Witam Proszę o informacje jak z pliku częsci wszytać długość, szerokość, wysokość do tabelki rysunkowej. Chodzi o zapis w formacie WYSOKOŚĆ X SZEROKOŚĆ X DŁUGOŚĆ Pozdrawiam Paweł Grześ |
2011-04-18, 16:00
Nie ma takiego automatu... Poza tym nawet gdyby był to jak ma liczyć, po współrzędnych x,y,z czy po najkrótszych odległośiach, jeżeli tak to względem jakiego odniesienia? A co to za elementy, bo jak meble to jakieś tam rozwiązanie istnieje:) Tylko w przypadku blach (od wersji SW 2011) można pobrać trzy gabaryty. |
2011-04-18, 17:30
Jeśli nie ma takiej możliwości, to jak stworzyć w SW 2010 liste materiałową. Głównie chodzi o elementy spawane - proste i gięte blachy. Chyba jest jakiś sposób zeby nie trzeba było wpisywać ręcznie. |
2011-04-18, 19:21
Pytanie jest dość obszerne. Kontrukcje spawane (w rozumieniu SW) mają własną tabelę i w niej program automatycznie oblicza długości, kąty na końcach, można dodać materiał czy masę. A czy w tabeli umieszcza się gabaryty? No w mojej ocenie nie, bo od tego są rysunki wykonawcze, ale niektórzy, zwłaszcza pracując w meblarstwie - definiują takie parametry. Tak jak pisałem, blachy mają takie właściwości, konstrukcje spawane też ale wszystkie inne nieregularne obiekty 3D bardzo cieżko zamknąć w gabarycie x,y,z. Najlepiej załącz jakiś przykład bo konstrucje spawane mogą być różne, zawsze ktoś coś podpowie, a może da się to jakimś makrem potraktować... |
2011-04-18, 20:02
To jest prosty przykład. Dwa profile np 40x40x4 utworzone za pomocą konstrukcji spawanych o różnych dłogościahc oraz jedna prosta blacha. Celem jest zrobienie rysunku 2D z tabelka gdzie bedą informacje o rodzaju profila , jego długości , rodzaju materiału oraz informacje na temat blachy. Grubość , szerokość , długość. Pozdrawiam Dzięki za zainteresowanie tematem PG |
2011-04-18, 20:05
2011-04-18, 20:05
Jak tu sie wstawia zdjecie ??? |
2011-04-18, 21:06
Opis wstawiania zdjęcia tutaj>>, zdaje się, że było poprawnie wstawione tylko w niektórychsytuacjach ścieżka się zmienia (to wewn. błąd na stronie). A co do tego co widać na obrazku - typowy przykład na tabelę listy elementów ciętych. Po wykonaniu modelu trzeba zaktualizowąć (pod prawym klawiszem na folderze elem. ciętych) i na rysunku wstawić tabęlę elementów ciętych. Tabela oczywiście w standardzie się nie uzupełnia, należy dodać odpowiednią ilość kolumn i powiązać je z właściwościami modelu, po czym zapisać jako szablon. |
2011-04-18, 21:38
Z profilami nie ma większego problemu. Problem jest z blachą (z jej wymiarami)![]() Wydaje mi sie ze jest to jedna z podstawowych rzeczy. Mam do czynienia w pracy z listami materiałowymi które składają sie z setek elementów (profili i blach). Każda pozycja opisana jest np : blacha : 2 0007 60097586 0,030 M2 00 F L Blech 3 Ax1500x3000 EN 10029 S235JR EN 10025 3 Stck. 40x 247 profil 2 0018 60103771 3,000 M 00 F R Hohlprof. 80x 80x5,6 S235JRH EN 10210-2 warmgefertigt sZ. Bl.19 2,000 ST 1,301 M płaskownik 2 0021 60101590 2,000 M 00 F R Flachstahl 140x10 DIN 1017 S235JR warmgewalzt sZ. Bl.19 2,000 ST 0,955 M Jak oni to robią ???? |
2011-04-27, 10:44
Pomógł 12 raz(y).
Hej, Jest to jak najbardziej możliwe, ale z poziomu API. Możesz napiszć makro, które będzie pobierało wymiary a następnie generowało tabelę. Do pobrania wymiarów możesz skorzystać z funkcji GetBox, która zwraca sześć wartości współrzędnych dwóch punktów przeciwległych sześcianu opisanego na części, złożeniu, powierzchni lub operacji: [ XCorner1, YCorner1, ZCorner1, XCorner2, YCorner2, ZCorner2 ] Jeszcze kilka przeliczeń, założeń i makro gotowe. Dla blach takie makro już napisałem. Zapraszam na stonę: http://www.adksolid.com/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=70 |
