SolidWorks >> Rysunki >> Automatyczne oznaczanie warstw
SW 12 SP 5
2011-05-04, 13:46
Witam być może temat już był poruszany ale szukałem i nic nie znalazłem.
Mianowicie mam takie zapytanie. Czy solid works podczas tworzenia dokumentacji ,,płaskiej" jest w stanie automatycznie nadać warstwy (chodzi mi tu o bardzo proste przypożądkowanie polegające na zróżnicowaniu poprzez różne warstwy krawędzi widocznych i niewidocznych). Jest mi to potrzebne podczas konwesji do dwg ponieważ w autocadzie są to te same warstwy.
Proszę o pomoc.
2011-05-04, 13:55
o ile wiem, to nie ma takiej mozliwosci. Mozna za to wlaczac i wylaczac (widok) krawedzi ukrytych/niewidocznych.
SW 12 SP 5
2011-05-04, 14:00
Kurka o tym właśnie wiem. Znajomy mi mówił że ponoć się da to zrobić. A może wiesz czy da się pokazać tylko ukryte linie taka opcja też by mi odpowiadała.
2011-05-04, 14:14
Jak to, tylko ukryte??? A to po co? Wtedy nie ma krawedzi modelu tylko same ukryte... Nie kumam.
2011-05-04, 14:20
Niestety w szablonie (a szkoda) nie można przypisać warstwy do danego typu linii. Ale w przypadku DWG/DXF można zdefiniować plik mapy, który zdaje się rozwiązuje problem.
SW 12 SP 5
2011-05-04, 21:04
Ukryte krawedzie są mi również potrzebne w DWG, a klikać osobno i wybierac linie na piechote to troche kłopotliwe, a jeśli miłbym jako osobną warstwe to bardzo ułatwiłoby pracę .
Spróbuje użyć tego sposobu z mapowaniem.
Dzięki za pomoc
2011-05-04, 21:34
Czesc,
no to (mapowanie - PAWEL), to na pewno sie uda.
SW 12 SP 5
2011-05-05, 07:55
Heh jakoś sobie poradziłem stary dobry autocad dał radę ponieważ przy eksporcie do DWG autocad widział tylko 1 warstwę (domyslnie zero) ale linie widoczne i niewidoczne różniły się rodzajem lini w obrębie tej samej warstwy, więc poprzez filtr dało się to już ogarnąć.
Wielkie dzięki za pomoc.
