SolidWorks >> Rysunki >> Wymiarowanie otworów w przekroju
2011-05-18, 12:21
Witam serdecznie,
mam dwa pytanie do załączonych rysunków:
1. Wymiarując otwór M5 na przekroju zrobionym jako łamany wymiar jest obok dlaczego?
2. Czy jest możliwość takiego wymiarowania jak na rys. 2 czyli wymiar średnicowy z wygaszoną linią wymiarową
Dziękuję wszyskim za pomoc Tomasz
2011-05-18, 16:53
Ad 1. Pewnie jakiś błąd. Czy to jest przekrój łamany czy zwykły? Czy opcja wysokiej jakości wyświetlania coś zmienia? Czy dzieje się tak zawsze czy tylko w tym modelu? Ad2. pod prawym klawiszem, ukryj linię wymiaru i ukryj linię pomocniczą - o ile poprawnie zrozumiałem pytanie.
2011-05-19, 08:59
Opcja wysokiej jakości pomogła po raz kolejny się na tym złapałem dzięki p . Pawale.
Jeżeli chodzi o wymiarowanie średnicy tych otworów to może jest to niemożliwe.
Gdy krawędzie są widoczne to nie ma problemu tak jak dla średnicy 80.
Model powstał przez obrót szkicu i tam można wymiarować średnicę wskazując krawędź i oś obrotu.
Nie upieram się to takie atocadowskie drobiazgi.
Pozdrawiam Tomasz
2011-05-19, 11:19
Niemożliwe? No proszę Cię... :)
Ja to robię tak, że wstawiam wymiar z modelu dla tej operacji do rzutu głównego, następnie z SHIFT przenoszę na przekrój i usuwam niepotrzebne linie zgodnie z tym co pisałem wyżej.
2011-05-19, 13:14
Niemożliwe stało się możliwe i już orać jest lżej :-)
Dziekuję Paweł Pomyślności!
Tomasz
