SolidWorks >> Rysunki >> Metodologia tworzenia rysunków.
2011-09-09, 08:03
Tak się zastanawiam, jak to z tym jest.
Od zawsze robię tak, że tworzę projekt (złożenie) i staram się nie używać "stanu odciążonego" komponentów.
Często po wykonaniu projektu następny jest modyfikacją któregoś poprzedniego.
Po modyfikacji złożenia (ciągle mam je otwarte) otwieram wykonany wcześniej rysunek (do złożenia "wzorcowego"), nanoszę niezbędne poprawki i zapisuję pod nową nazwą, z nowym numerem.
Ale zachodzę w głowę, czy takie otwieranie (w stanie "przywróć do pełnej pamięci") mocno wpływa na wydajność, bo czasem aktualizacja rysunku, jego zapis etc. trwa koszmarnie długo (nawet kilka minut).
Generalnie nie lubię stanu odciążonego w złożeniu, bo mam wrażenie wadliwego działania, czasem komponenty nie wyglądają jak powinny, co wprowadza w błąd.
Jak postępować przy wykonywaniu rysunków z dużego złożenia? Złożenie ma ~800 elementów.
2011-09-09, 11:22
a powiedz, ile w tym srubek, podkladek i podobnych elementow?
2011-09-09, 12:06
Stan odciążony polega (w skrócie) na uproszczeniu modelu do minimum, które umożliwia wyświetlania zewn. jego ścian. Każda operacja wymaga jednak przywrócenia. Tak samo jest w rysunku, jeżeli tylko robisz rzuty to nie ma sprawy, ale jak chcesz użyć przekroju to już musi być przyrócony do pełnej pamięci.
Dlatego jeżeli można pracować na fragmencie złożenia lub wykonywać tylko niektóre rzeczy w rysunkach można otwierać wybiórczo itd. ale w innej sytuacji trzeba przywrócić do pełnej pamięci i nie ma rady na to - warto więc tworzyć konfiguracje z uproszczeniami lub speedpack.
Stan odciążony nie powoduje błędów sam w sobie, ale należy o tym pamiętać, zwłaszcza jak są powiązania kontekstowe i coś od czegoś zależy. Można też ustawić "zawsze przywracaj do pełnej pamięci" - wszystko można ale zależy do od danej specyfiki pracy.
2011-09-09, 12:55
    Merta Tomasz
Zero.
