2011-11-03, 10:12
Witam Mam taki problem: Podczas tworzenia nowej wersji części na podstawie np: wałek 0006.sldpar kopiuje tego parta i zmieniam nazwę np na: wałek 0006-1.sldpar to samo robię z slddrw, tu jest taki problem że w drawingu nadal odwołuje się do wałek 0006.sldpar. (robię to w tej chwili oszukując go zmianą nazwy tak żeby nie znalazł pliku wałek 0006.sldpar i wskazuje ręcznie, ale z tym jest dużo zabaway) Czy jest jakiś prostrzy sposób?. Może używacie jakiejś innej techniki tworzenia innych wersji części?. |
2011-11-03, 10:53
Możesz zapisać komplet kopii używając pliku przenośnego (pod prawym klawiszem klikając na pliku rysunku, SolidWorks>plik przenośny). Można to zrobić także podczas zapisu, zaznaczając kopia oraz odniesienia zewnętrzne, jeżeli plik jest odniesiony - ale to wszystko może być bardziej skomplikowane jeżeli występują powiązania wielokontekstowe. Polecam przykład video7 >>> |
2011-11-03, 11:17
Dzięki, o to własnie chodziło. |
2011-11-03, 11:31
żeby nie zakładać nowego tematu 2 szybkie pytanka. 1. czy solidworks ma możliwość generowania zarysów kół ewolwentowych?. 2. Mogę wybrać 1 książkę do zakupu na firmę, tylko jaką?. Podstawy solidworksa znam. Moja wersja to 2011 standart |
2011-11-03, 11:35
Ad1. Nie ma - tylko to co jest w Toolbox. Inne wyjście, narysować wszystko od zera, jeszcze inne - kupic program Geartrax - patrz dodatki. Ad2. Ja kupiłbym coś z serii Bibila - Matt'a Lombarda. Chcąc kupić książki oferowane przez SolidWorks Corp. jako dodatek do szkoleń to za kilka pozycji trzeba zapłacić 1000zł... Czy warto - w mojej ocenie absolutnie NIE. |
2011-12-03, 12:42
Również polecam biblie są poprostu świetne można się zapoznać bo w sieci są wersje w pdf, ale warto mieć w wersji papierowej rzecz jasn, chyba niema lepszych książek :) Pozdrawiam |
2012-01-20, 11:40
Mialem podobny problem tylko ze zlozeniem. Mysle ze znam latwiejsza droge (w SWX 2011) w SolidWorks kliknij otworz, wybierz rysunek w0006 nastepnie kliknij na odniesienia i ponownie dwa razy kliknij na w0006, wyskoczy okienko exploera, znac w0006-1 i kliknij ok. Teraz rysunek w0006 jest polaczony z modelem w0006-01. Od razu po otwarciu zapisz ten rysunek jako w0006-01. W ten sposob masz rysunek w0006 z odniesieniem do modelu w0006 i rys w0006-01 z odniesieniem do modelu w0006-01. mam nadzieje ze o to chodzilo? A nawiasem mowiac, nie lepiej byloby robic konfiguracje wtedy tylko klikasz na wlasciwosci widoku zmieniasz konfiguracje i dajesz zapisz jako. |
