Początkowo nie przywiązywałem do tego uwagi, każdy .slddrw był wykonywany w standardowym arkusu, co program zaproponował, to zatwierdzałem, ale jaes to męczące wszystkie ustawienia trzeba ręcznie wykonywać. Stworzyłem szablon rysunków; problem jak przenieść lub skopiować wszystkie wykonane rysunki do utworzonego szablonu? |
2011-11-05, 21:33
Najrozsądniej chyba makrem, tutaj przykładowe: http://www.lennyworks.com/solidworks/SWXMacros/TemplateSwitch.zip |
czy mógłbyś jeszcze opisać jak postępować po ściągnięciu plików? |
2011-11-07, 07:13
W załączniku masz plik txt. Przeczytaj. |
SW,CATIA
2012-02-08, 09:45
Witam, Podłączę się tutaj mam tez pytanie o szablony:) Mam przygotowane kilka szablonów, rysunków, partów i teraz chcę to wrzucić każdemu użytkownikowi, aby wszyscy korzystali z tych samych, czy muszę każdemu skopiować każdorazowo na PC te szablony do katalogu? czy można to np. jakoś z serwera ściągnąć? Pozdrawiam Gtokarczyk |
2012-02-08, 10:27
W opcjach systemu > lokalizacje plików ustawia się ścieżki do plików szablonu. Można wskazać (a nawet jest zalecane) 1 ścieżkę dostępu np. na serwerze. Jednak dobrze jest mieć również kopię lokalnie, po prostu będzie widoczna dodatkowa zakładka podczas wybierania nowego szablonu. |
