2012-02-27, 18:51
Witam, mam następujący problem. Chce zapisać rysunek 2D do formatu .dwg, ale nie mam takiej opcji. W poprzednich werjach było normalnie do wyboru, a w tej nie ma takiej opcji. Czy ktoś może wie co jest tego powodem? Korzystam z licencji studenckiej. Proszę o pomoc Pozdrawiam |
2012-02-27, 20:43
Dziejma Krzysztof Witam, mam następujący problem. Chce zapisać rysunek 2D do formatu .dwg, ale nie mam takiej opcji. W poprzednich werjach było normalnie do wyboru, a w tej nie ma takiej opcji. Czy ktoś może wie co jest tego powodem? Korzystam z licencji studenckiej. Proszę o pomoc Pozdrawiam Witaj. Nie wiem jakiej wersji używasz, bo tego nie napisałeć, ale sam szkic można zapisać do dwg czy dxf normalnie jak elementy, które sa wyciągnięte wyciągniete. Używam wersji SW 2011 i 2012. |
2012-02-27, 20:50
Używam Solidworks 2011. mam zapisany rysunek 2D w formacie .SLDDRW. Gdy wybieram Plik ===> zapisz jako, w polu Zapisz jako typ mam: .slddrw, .drwdot, .edrw. To wszystko nie ma innych dostępnych rozszerzeń. |
2012-02-27, 20:55
Wyślij mi na tatusko2@wp.pl |
2012-02-27, 20:59
Poszło |
2012-02-27, 21:03
To chyba nie kwestia pliku tylko programu... trzeba zapytać innych, co używają identycznej wersji studenckiej, może jakiś bug. |
2012-02-27, 21:04
Chyba na to wygląda, bo u znajomego również nie ma takiej opcji. Czy zna ktoś może jakieś konwerter na .dwg?? |
2012-02-27, 21:59
Być może Pawle masz rację. A tak Pawle przy okazji czy sa jakies problemy z serwerem bo nie można edytować swojego postu, oraz nie mogłem wkleić obraku jpg czy też gif ? Przy edytowaniu jest tylko pytanie zadającego a wypowiedzi np. mojej nie ma więc nie mam jak edytować. Możesz Pawle sprawdzić jak to jest ? Dzięki i pozdrawiam. |
2012-02-27, 23:52
Mogą wystąpić pewne problemy - niedługo zmieniamy edytor i prawdopodobnie wszystkie dotychczasowe niedociągnięcia zostaną wyeliminowane. Na razie jak coś trzeba zmienić to proszę pisać na pswug@pswug.info albo poprzez opcję napisz swoje uwagi. Za niedogodności przepraszamy:) |
2012-02-29, 07:26
Spróbuj tego: http://www.pswug.info/forum/12/Tips_Tricks/123/Macro_zapisywanie_rysunkow_w_dwg/s/1#1528 |
2012-03-04, 18:52
W wersji studenckiej niema mozliwosci zapisu do wektora :( |
