hobbista
2009-10-14, 10:36
Witam, Jestem początkującym użytkownikiem SW dlatego proszę o wyrozumiałość. Czy SW pozwala na import rysunków z Autocada? Mam w sumie dwie krzywe zamknięte w AC i chcę je przenieść do SW. Jak mogę to uczynić? Pozdrawiam, |
2009-10-14, 17:15
Mozna otwierac dokumenty dwg/dxf bezpsrednio z poziomu SolidWorks. Wystarczy wybrac odpowiednie rozszerzenie pliku i pokaze sie okno importu, gdzie wybiera sie opcje: czy ma to byc import do rysunku, czy do czesci w celu konwersji na obiekty 3D. Nie polecam bezposrednioego kopiowania (ctrl+C > ctrl+v) gdzy pomijamy istotne ustawienia, jak sterowanie warstwami czy wielkosc arkusza. |
2009-10-14, 18:35
Witam, jak mozesz, to wyexportuj z ACAD-a jako DWG / DXF. To mozna wczytac do SWX. Nawet 3D (DWG/DXF). Pozdr. tomek |
hobbista
2009-10-15, 10:05
Dzięki chłopaki, Ale dalej mam problem, Może wam się uda, link do pliku poniżej. http://rapidshare.de/files/48523879/krzywe_dwg.zip.html |
2009-10-15, 11:20
Ale co dokladnie chcesz uzyskac? Sa to krzywe 3D, wiec aby to wczytac nalezy wybrac "importuj do nowej czesci", nastepnie na dole zaznaczasz jako krzywe 3D, inaczej zostalyby zrzutowane na plaszzcyzne. Z tego co widze sa to 2 prostopadle polilinie. W czym jest problem? |
hobbista
2009-10-16, 07:37
ok juz mi sie udało zaimportować te krzywe. Wcześniej pokazywała mi sie informacja, ze któraś z polilini przechodzi 2x przez 0, co było bardzo dziwne. Ale jest już ok. Teraz mam kolejny problem, chcę uzyskać obraz 3d. Tzn stworzyć płaszczyzną 3d na podstawie tych dwóch przekrojów. Końcowy efekt ma przypominać rys (b): Tylko jak to zorbić? |
2009-10-19, 14:52
Proponuję użyć do tego np. Matlaba. Będzie o wiele prościej. |
CAD, CAM, CAE, PDM
2009-10-20, 22:18
Ale matlaba trzeba jeszcze miec i umiec by to zrobic. a co jesli mamy tylko AC i SW?? |
2009-10-20, 23:22
Witam, Chmielak Jakub Ale matlaba trzeba jeszcze miec i umiec by to zrobic. a co jesli mamy tylko AC i SW?? to nici z tego. Nie mamy do dyspozycji sciezek i na podstawie tych dwoch krzywych ten "obloczek" moze byc dowolny. Pozdr. tomek |
hobbista
2009-10-21, 08:25
Jeśli ktoś potrzebuję, mam dane ale w układzie biegunowym. Jeśli ktoś potrzebuje to proszę dac znać. |
2009-10-22, 00:10
Witam, rozumiem, ze masz dane w układzie biegunowym, ktore opisuja te krzywe co juz wstawiles. I nic poza tym. Pozdr. tomek |
hobbista
2009-10-22, 09:44
Tak , dokładnie tak jak napisałeś. Problem mam z tym jak to teraz przekształcić w płaszczyznę tak aby otrzymać rysunek 3d. Jeden z kolegów wspomniał o Matlabie. Ma rację, ale nie wiem uda się poźniej zaimportować rysunek z matlaba do SW? Dlatego wolę wszystko zrobic w SW, bo później będzie można jeszcze napisać macro do tego, automatyzując proces. |
2009-10-22, 22:33
Witam, jak tak patrzen ten obrazek (b) to mysle, ze to jest graficzny wynik z jakiegos modulu analitycznego dla ciepla albo dzwieku. Powiem w ten sposob: nie ma takiej mozliwosci aby to zrobic w SWX(jako model). Bo nie ma wystarczajacej ilosci danych. Pozdr. tomek |
