SolidWorks >> Rysunki >> Dostosowane właściwości
2012-08-10, 14:00
Mam problem następujący.
Potrzebuję zapisywać rysunki pod nazwą skłądającą się z numery rysunku i nazwy części (takie są wymagania w zakładzia), ale nie chcę tak nazywać modelu bo nazwa byłaby zbyt długa i np drzewko złożenia po rozsunięciu zajęjoby znaczącą część ekranu graficznego.
Numer rysunku i nazwa części są zdefiniowane w dostosowanych włąściwościach modelu i przenoszą się bez problemu do rysunku.
Napisałem sobie makro, które łączy te dwa parametry i zapisuje plik pod taką nazwą ale tylko część lub złożenie. Drugie makro zaś pozwala szybko otworzyć powiązany z modelem rysunek pomimo innej nazwy pliku.
Z rysunkiem zaś nie mogę sobie poradzić bo gdy chcę "wyłuskać" te dane to zamiast np numery rysunku dostaję wartość dostosowanej właściwości czyli coś takiego $PRPSHEET:"nrrys" . We wszystkich notatkach na rysunku jest ok.
Jak to można rozwiązać ?
2012-09-03, 12:48
Widzę, że nikt nie odpowiedział, ale ja nie próżnowałem. :D
Kombinowałem na różne sposoby i wreszciw wymyśliłem, że lepiej pobrać dane z pliku modelu przypisanego do rysunku . Wtedy wartości właściwości są takie jak trzeba.
Tak też zrobiłem tylko mam taki problem . Nie potrafię "wyłuskać" informacji o nazwie modelu przypisanego do rysunku jako główny tylko muszę wskazać widok rysunku a makro znajduje model do niego przypisany i dalej już idzie gładko.
Czy ktoś wie jak w makro znaleźć nazwę pliku przypisanego jako główny widok rysunku (najczęściej jest to pierwszy wprowadzony do rysunku widok).
2012-09-03, 12:59
Ale masz cały czas na myśli zdefniowaną właściwość z modelu (przeniesioną do rysunku) czy może $PRP:"SW-File Name" jako nazwę pliku modelu?
Nie ma rozróżnienia na właściwość połączoną z widokiem głównym, albo odnosi się ona do wskazanego rzutu albo dla całego arkusza.
2012-09-03, 13:50
Pomógł 12 raz(y).
Jeżeli nazwa rysunku jest taka sama jak model to wystarczy, że pobierzesz ścieżkę aktywnego dokumentu swModel.GetPathName (wiadomo, że swModel = iSwApp.ActiveDoc, gdzie swModel jest obiektem typu ModelDoc2 i tniesz od lewej do ostatniego ""/"" i rozszerzenie od prawej - zawsze 7 znaków. Masz już string nazwy modelu przypisanego do rysunku.
Sprawdzasz jakiego typu jest dany model swModel.GetType i dopisujesz odpowiednie rozszerzenie, w zależności czy jest to część (if swModel.GetType= 1 then) czy złożenie (if swModel.GetType=2 then).
pozdrawiam
Michał Karpiuk
2012-09-03, 16:32
Owszem, gdy nazwa modelu jest taka sama jak nazwa rysunku to OK. Ale z powodów opisanych w 1. poście u mnie tak nie jest.
Do Pawła.
Mam cały czas na myśli zdefniowaną właściwość z modelu (przeniesioną do rysunku) .
ad 2- co jeśli na jednym rysunku mamy widoki różnych modeli ?
2012-09-05, 10:14
Pomógł 12 raz(y).
Dim swDraw As DrawingDoc
Dim swView As View
Dim sModelName As String
swDraw = iSwApp.ActiveDoc
swView = swDraw.GetFirstView
swView = swView.GetNextView
sModelName = swView.GetReferencedModelName
2012-09-05, 22:35
Dzięki za pomoc, właśnie tego szukałem.
Po usunięciu drobnyego błędu i pewnej modyfikacji zadziałało. Oto mój kod:
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swView As View
Dim PlikGlownegoWidok As String
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swDraw = swModel
Set swView = swDraw.GetFirstView
Set swView = swView.GetNextView
PlikGlownegoWidoku = swView.GetReferencedModelName
2012-09-06, 14:17
Pomógł 12 raz(y).
Pozostaje jeszcze problem, o którym wspominałeś!! Co jeśli na jednym rysunku mamy widoki różnych modeli?
2012-09-06, 16:17
To nie jest chyba problem, bo główny widok jest zawsze jeden (można go zmienić w oknie właściwości arkusza).
Natomiast pojawił mi się nowy pomysł aby można pokazać widok i on będzie dalej brany pod uwagę (np. w celu otwarcia powiązanego z nim modelu) lub nie pokazywać nic i wtedy jest brany główny widok.
Napisałem nawet programik ale znowu utknąłem na rozróżnieniu czy jest wybrany widok czy nie.
W poniższym kodzie wskazałem miejsce "zagwózdki".
Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Dim swView As View
Dim SpecyfikacjaPliku As String
Dim SpecyfikacjaPlikuWidoku As String
Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
If ... tu jest zagwózdka ... Then
' Gdy nic nie wybrano
SpecyfikacjaPliku = swView.GetReferencedModelName
Else
' Gdy pokazano widok
Set swView = swSelMgr.GetSelectedObject5(1)
SpecyfikacjaPlikuWidoku = swView.GetReferencedModelName
SpecyfikacjaPliku = SpecyfikacjaPlikuWidoku
End If
MsgBox "Rysunek = " & swModel.GetPathName & Chr(13) & _
"Główny widok = " & SpecyfikacjaPliku & Chr(13) & _
"Wskazany widok =" & SpecyfikacjaPlikuWidoku
Programik wykrywa główny widok ( gdy zamaskuję opcję wyboru) lub wybrany widok ale gdy nic nie wybiorę i nie zamaskuję to pojawia się błąd MISMACH
2012-09-06, 19:02
Pomógł 12 raz(y).
Dim swModel As ModelDoc2
Dim swSelMgr As SelectionMgr
Dim swView As SolidWorks.Interop.sldworks.View
'wprowadź zabezpieczenie,żeby makro działało tylko na rysunkach
If swModel.GetType = 3 Then
swDraw = swModel
'GetSelectedObjectCount zwróci ci liczbę zaznaczonych obiektów
If swSelMgr.GetSelectedObjectCount = 0 Then
ElseIf swSelMgr.GetSelectedObjectCount = 1 Then
' Gdy pokazano jeden widok
' Wprowadź zabezpieczenie - jeżeli zaznaczony jest jeden widok to dopiero wtedy działaj
If swSelMgr.GetSelectedObjectType(1) = swSelectType_e.swSelDRAWINGVIEWS Then
End If
Else
'wprowadź pętlę
End If
MsgBox("Rysunek = " & swModel.GetPathName & Chr(13) & _
"Wskazany widok =" & SpecyfikacjaPlikuWidoku)
End If
2012-09-07, 07:35
Wielkie dzięki, zaraz się zabiorę do pracy nad całym programem.
A tak przy okazji, skąd najlepiej pobrać jakieś materiały dotyczące programowania VB i funkcji API ?
Ja nie zajmuję się zawodowo programowaniem, ale mnie to wciągnęło i chcę trochę poeksperymentować a
bardziej chciałbym się chwalić swoimi wynikami niż męczyć innych ciągłymi pytaniami :)
2012-09-07, 08:14
Pomógł 12 raz(y).
Wystarczy Ci SolidWorks Help API.
Ja zajmuję się tym tematem programowania SolidWorks od wersji 2005/2006, a komercyjnie od dwóch lat. Temat jest szeroki - a problemów mnóstwo. Powodzenia w nauce.
2012-09-07, 16:57
Dzięki, idzie mi coraz lepiej :D
2012-09-10, 16:02
Niestety znowu utknąłem. Tym razem na wydawałoby się banalnym problemie.
Nie mogę odczytać daty utworzenia pliku rysunku. Śledeziłem różne przykłady z netu i nic nie chce zadziałać. Pomocy.
2012-09-10, 19:19
Pomógł 12 raz(y).
Dim objFileInfo As New FileInfo("Tutaj wpisz ścieżkę do pliku")
'plik utworzony
Dim dtCreationDate As DateTime = objFileInfo.CreationTime
'plik zmodyfikowany
Dim dtLastWriteTime As DateTime = objFileInfo.LastWriteTime
'Ostatnio używany
Dim dtLastAccessTime As DateTime = objFileInfo.LastAccessTime
2012-09-11, 09:05
Niestety nic z tego. Interpreter nie przyjmuje już pierwszej linijki (syntax error)
edit:
Zastosowałem takie rozwiązanie (trochę naokoło ale działa)
Dim DataUtworzeniaRysunku As String
Dim Numer2 As SldWorks.CustomPropertyManager
Dim Wpis As Long
Dim Zmienna As String
Set Numer2 = swModel.Extension.CustomPropertyManager("")
Wpis = Numer2.Delete("DataUtworzeniaRysunku")
Zmienna = "$PRP:" + Chr(34) + "SW-Data utworzenia(Created Date)" + Chr(34)
Wpis = Numer2.Add2("DataUtworzeniaRysunku", swCustomInfoText, Zmienna)
Numer2.Get2 "DataUtworzeniaRysunku", "", DataUtworzeniaRysunku
MsgBox DataUtworzeniaRysunku
2013-07-01, 21:36
Czy może mi ktoś pomóc.
Chciałbym żeby z nazwy pliku która składa się z nr rysunku i jego nazwy pobrać dane do tabelki rysunku, np nazwa pliku to: 2003040_xxxxxxxxx a w tabelce zeby pokazać dwie wartości oddzielnie tj nr rys. 2003040 i oddzielnie nazwę w innym miejscu tabelki nazwa rys. xxxxxxxxxxx.
2013-07-02, 07:38
Nie chcę się powtarzać więc odsyłem tu : http://www.pswug.info/forum/20/Makra/897/Uzupelnianie_wlasciwosci_czesci/
Trzeba go tylko zmodyfikować pod swoje nazwy dostosowanych właściwości.
