SolidWorks >> Rysunki >> Arkusz rysunku
2012-10-24, 08:25
w arkuszu rysunku w tabelce mialem polaczone odpowiednie wlasciwosci czesci lub zlozenia z odpowiednimi komorkami w tabelce. Wczesniej gdy nie wypelnilem wlasciwosci tabelka pozostawala pusta. Teraz pojawiaja sie napisy typu $PRPSHEET:"np.DrawNorm". Oczywiscie gdy wypelnie wlasciwosci to to znika.
Czy moze ktos wyjasnic dlaczego takie cos zaczelo sie pojawiac, ma to cos wspolnego z systemem, serwis pakiem czy cokolwiek? Raczej nie wiadomo mi nic zeby cos uleglo zmianie. A te napisy pojawily sie nie wiadomo skad.
2012-10-24, 10:24
To kara za grzechy i nieswiadomosc - w "starych" modelach (czesci/zlozenia - bez wartosci w tabelach) trzeba naniesc dane i to wszystko. Zachowanie programu jest normalne.
2012-10-24, 11:04
w jakich starych modelach? w tym problem ze to sie pojawia w nowych. Jak naniose dane to wiadomo ze sie pojawia. Problem w tym ze jak nie chce nanosic danych np. jakas czesc nie musi byc lakierowana to w tabeli zamiast pustego pola jest wlasnie ten link. Nawet gdy go usune z wlasciwosci to i tak sie pojawia. Dopiero jak na poziomie bloku usune ten tekst polaczony z wlasciwosciami , to jest puste pole.
2012-10-24, 11:28
Acha,
pootwieraj "podkladki" dokumentow (czesc, zlozenie, rysunek) - templates *.PRTDOT;*ASMDOT;*DRWDOT - i wypeln sobie wlasciwosci w tabelach. Wtedy bedzesz mial na cacy, automatycznie. No, to do roboty...
2012-10-24, 11:34
Sprawdź menu widok > zmienne połączeń adnotacji czy są włączone.
2012-10-24, 12:25
ok Tomek chyba mnie jednak nie zrozumiales, Pawel raczej tak.
Podkladki sa od dawno zrobione i funkcjonowalo to bez zarzutow. Przypuszczam ze jest to bardziej problem systemu. U innych konstruktorow np. inne wlasciwosci niz u mnie nie moga zostac polaczone.
Do Pawla: widok - zmienne nic nie dalo
podobno blad sam znika, tak inni uwazaja. No zobaczymy, jak blad bedzie czescie wystepowal to bedzie trzeba nowe podkladki porobic
Dzieki za checi
2012-10-24, 13:12
No to może wina service packa. Można sprawdzić czy taki błąd był zgłaszany jako SR (po zalogowaniu do portalu klienta).
2012-10-24, 13:26
A probowales CTRL-Q - zrozumialem, ze link jest w bloku, ktory wstawiasz w razie potrzeby.
2012-10-24, 13:32
CTRL-Q to pierwsze co zrobilem :)
Nie do konca link jest w bloku ktory sie znajduje na arkuszu rysunku. I jest on zawsze na arkuszu. I problem w tym ze te linki byly zawsze i funkcjonowaly.
Myslalem ze moze mial juz ktos taki problem i ze jest to wina moze jakis updatow albo czego kolwiek, mnie o raczej wyglada na jakis konflik z systemem
2012-10-24, 14:25
A co Ty masz na mysli piszac:
Tego nie kumam - jak naniose.
2012-10-24, 15:22
Twoja wypowiedz: " w "starych" modelach (czesci/zlozenia - bez wartosci w tabelach)". Wiec w "nowe" znaczyloby - z wartosci w tabelach.
2012-10-24, 16:57
Ale to znaczy, ze te tabele (w nowych czesciach) byly puste, bez zmiennych i ich wartosci... Czy tak?
2012-10-25, 08:24
jak wsatwia sie tu screeny? wstawie screena i wtedy pewnie bedzie juz jasne
2012-10-25, 10:01
http://www.pswug.info/forum/7/Zasady_FAQ/362/Umieszczanie_obrazkow_na_forum/
