SW 2011 SP5.0
2012-11-27, 08:03
Przy wymiarowaniu zdarza się, że wymiar chwyta na linii stycznej np. zaokrąglenie. Mam wyłączone pokazywanie stycznych krawędzi ale to nic nie pomaga. Linie są ukryte ale zdarza się, że wymiar w nie chwyci. Należy uważnie zaznaczać wymiary. Czy jest na to sposób ? |
2012-11-27, 08:56
Tak się dzieje, ponieważ są włączone automatyczne relacje. Przytrzymaj Ctrl to je chwilowo wyłączysz:) |
SW 2011 SP5.0
2012-11-27, 09:25
Jednak to nie jest rozwiązanie mojego problemu. Być może źle opisałem. Dołączam zdjęcie. Wymiar jest chwycony od zaokrąglenia (tego nie chcę) oraz normalnie od krawędzi.![]() |
2012-11-27, 09:43
Czyli chwyta krawędzi, która jest fizycznie ale jej nie widać? Ciężko się połapać z takiego wycinka rysunku... Nie wiem czy chodzi o min - max - środek, jeżeli tak to wymiaruje się z Shift. |
SW 2011 SP5.0
2012-11-27, 10:01
Tak chodzi o linię, ktora fizycznie jest ale na rysunku jej nie widać - PPM - Styczna krawędź - Styczne krawędzie usunięte. Rysuenek to wycinek belki, ale przykłady mogą być także inne.![]() |
2012-11-27, 10:20
No,..... trzeba bardzo uwazac. Tez mi sie zdarza ale przestalem juz szukac. Pozdr. tomek |
2012-11-27, 10:42
Hmm, ja jak ukryję krewędź lub wyłącze pokazywanie stycznych to nie chwyta mi jej... Popatrzyłem w opcjach ale nic mi nie przychodzi do głowy, oprócz Opcje systemu > Wyświetlaj wybór - wybieranie krawędzi dla trybu ULU ale to rozumiem chodzi nie krewędź niewidoczną tylko będącą "na wierzchu"? No zawsze można odpowiednio powiększyć ale to nie do końca zadawalające rozwiązanie. |
SW 2011 SP5.0
2012-11-27, 11:39
Tak jest to krawędź na wierzchu. Być może jest to wina wersji. Posiadam 2011 SP 5.0. Tak z tym żyję, po prostu powiększam. Myślałem, że znadję na to sposób. |
SW 2022 x64 SP2.0
2012-12-11, 08:28
Witam, też się z tym spotkałem i ... wrr. Wydaje mi się, że jak w widoku mam ustawiony styl wyświetlania na "Ukryte linie usunięte" i w opcjach wyłączone wybieranie ukrytych krawędzi to ten proble nie występuje (Opcje systemu Wyświetlaj/Wybór). Sprawdźcie, może zadziała :) |
SW 2011 SP5.0
2012-12-11, 10:34
Spróbowałem i niestety nie działa. Przesyłam moją kartę ustawień. Może tam jest jeszcze coś co odpowiada za te linię.![]() |
2012-12-11, 11:19
Daj w Wyswietlanie stychnych na Usuniete, moze pomoze:) |
SW 2011 SP5.0
2012-12-11, 12:13
Nic z tego. |
SW 2022 x64 SP2.0
2012-12-12, 07:50
Zerknij jeszcze co masz ustawione w "Opcjach systemu / Rysunki / Wybierz ukryte elementy" |
SW 2011 SP5.0
2012-12-12, 11:20
I życie staje się piękniejsze. O to chodziło. Należy wycziścić to pole. Dziękuję. |
