SolidWorks >> Rysunki >> pdf wektorowy
2012-11-27, 13:38
Witam, nie wiem dlaczego mam problemy z utworzeniem pliku PDF wektorowego. Z części modeli powstaje mi plik PDF w postaci bitmapowej, a z innych modeli tworzy się plik PDF wektorowy, który nawet po dużym powiększeniu nie ma pikseli tylko linie są gładkie. Od czego to zależy ? Szukałem w ustawieniach ale nie znalazłem. Czy może mi ktoś pomóc ?
Chciałem nadmienić że używam SW w wersji z 2005r
2012-11-27, 15:16
Oj, ciężko będzie sprawdzić bo to leciwa wersja...
W nowszych ustawia się jedynie rozdzielczość, np. 300, 600dpi.
Pdf to wektor i nie może być inaczej.
2012-11-27, 16:00
Ja tam stawiam na
http://sourceforge.net/search/?q=pdfcreator
2012-11-28, 07:33
Dzięki za zainteresowanie ale myślę że to nie jest ani jedno ani drugie. Jak zaczynam tworzyć nową część i ustawię widok krawędziowy z niewidocznymi liniami nie widocznymi to PDF powstanie w postaci bitmapy, przy powiększeniu 800x widać to wyraźnie, a jak do projektowania otworzę bardzo stary plik i go przeedytuję i zapiszę do pdf, to mogę go powiększać nawet 6000x i linie na rysunku zawsze są gładkie.
Znalazłem już rozwiązanie. Po utworzeniu modelu wykonywałem funkcję - zapisz jako pdf. Wystarczy ten model włożyć na kartkę i zapisać do pdf. Wtedy wszystko jest tak jak powinno być.
Pozdrawiam Alek
