solidworks
2009-12-03, 14:04
Witam Jestem początkującą osobą więc pytam. Czy tworząc tabele w rysunku technicznym można zrobić tak by SW dodawał też wymiary elementów występujących w złożeniu? Posiadam SW 2007 |
2009-12-03, 18:28
Obręczarek Zbigniew Witam Jestem początkującą osobą więc pytam. Czy tworząc tabele w rysunku technicznym można zrobić tak by SW dodawał też wymiary elementów występujących w złożeniu? Posiadam SW 2007 |
2009-12-03, 19:05
Jakie wymiary? Po co wymiary w tabeli. Napisz coś więcej. |
solidworks
2009-12-04, 16:35
Gdy mam już złożenie i części wraz z wierceniami danego mebla.Przechodzę do tworzenia rysunku technicznego złożenia i tworzę tabele listy materiałów.Jedna z kolumn posiada nazwę opis, druga numer elementu, a kolejna ilość elementów. i właśnie chciałem zapytać czy w można ustawić tak solidworksa by w kolumnie opis wstawiał wymiary tych elementów które są użyte w złożeniu |
2009-12-05, 16:23
Witam, wlasnie zobaczylem, ze moj poprzedni post jest pusty. Powtorze wiec: SWX pokaze Ci tylko to co sam (np. w czesci) zdefiniujesz. I tak np. przypiszesz konkretny wymiar do zmiennej o nazwie dlugosc. Ta zmienna musi byc wprowadzona do wlasciwosci pliku ( to taka tabel zmiennych/parametrow wlasnych lub od SWX - np. masa albo material). Krokiem nastepnym jest odpowiednie dostosowanie tabeli materialow o kolumne, ktora bedzie wypelniana. Reasumujac, jezeli jstes pewien, ze to rozsadne, to przy pirwotnym nakladzie pracy i pozniejszej dyscyplinie osiagniesz to co chcesz. Pozdr. tomek |
2009-12-06, 11:10
Robilem kiedys takie coś pod kątem właśnie mebli. Dodaję właściwości dostosowane, grubość (stała wart. np. 18mm) oraz objętość. Oczywiście są one zapisane w pliku szablonu. Następnie podpinam w tabelce w rysunku te właściwośc dostosowane, jednocześnie wykonując operację dzielenia kolumny objętość przez grubość co daje mi polę powierzchni płyty, niezależnie od kształtu obrysu. Jeżeli są to zawsze płyty prostopadłościenne to można zrobić to łatwiej, dodać do właściwości dostosowanych wymiary i je zczytywać do tabeli. Przygotuję plik w wolnej chwili - SW2009, to wrzucę link. |
2009-12-06, 14:57
Witam, chyba podobne rzeczy robiłem w Inventorze by mieć wymiary np prostych elementów w konstrukcjach spawanych. Mniej-więcej tak to robiłem jak teraz na 2 screenach z SW 2010 zrobiłem wykorzystując parametry elementu: http://docs.google.com/leaf?id=0B5_dSHim_e_AOGQ2NmY2ZTUtZWFlOS00ZmNiLWFkODAtMDQ3ZDdlNGFhNTM0&hl=en Jeżeli nie jest to jasne to postaram się opisać. Też jestem początkujący i być może za bardzo kombinuję. Pozdr |
solidworks
2009-12-15, 16:38
Byłbym wdzięczny za ten plik. Bo już mi ręka odpada od wklepywania tego:) |
solidworks
2009-12-16, 16:17
Jednak najszybciej jest dodawać do właściwości dostosowanych i je z czytywać do tabeli. Już wiem jak dzięki za pomoc :) |
2010-02-13, 19:54
Tutaj>> video12 jedno z możliwych rozwiązań. |
2010-03-08, 13:41
Witam wszystkich Mam jedno pytanko. Chodzi o autoamtyczne umieszczanie w tabeli wymiarów i odczyłek dla pasowania wałka i otworu zamieszczonych na rysunku np.50 H7 0/+0,025. Kiedys sporo szukałem czy Solid robi to z automatu i jakoś sie nie doszukałem, a wiem że w innych programach taka opcja jest. Jeżeli jest tabelka automatyczna to nie problemu z popełnieniem błędu przy zmianach tolerancji bo tabela sama się aktualizuje, a wpiywanie ręczne bywa omylne. |
2010-03-08, 20:55
Witam, automatycznej tabelki w SWX nie ma. Jest za to makro, ale nie dziala automatycznie - nie aktualizuje sie automatycznie. Ja mimo to uzywam. http://w528.wrzuta.pl/plik/4T7Bca3ZbTh/pastab Pozdr. tomek |
2010-03-12, 13:33
Dzięki za makro, działa, mam tylko problem z wyświetlaniem wymairów. Mainowicie wyświetla mi z dokładnością do chyba 9 miejsc nap, zamiast fi8 wpisuje 7,999999998, czy to kwestia ustawień w makro, jeści tak to gdzie, czy w SW jeśli tak to gdzie? SW2008 |
2010-03-12, 16:55
Hi, sprawdz no lepiej, czy te Twoje 8 to na pewno 8 a nie przypadkiem 7,9999... O metr piwa sie zaloze! Pozdr. tomek |
