2017-02-28, 21:08
Witam, Niedawno kupiłam laptopa Lenovo Y700-15ISK z systemem Windows10. Pare dni temu wgrałam wersje edukacyjną Solidworks 2016-2017. Otóż program sie włacza ale kompletnie nie działa, na początku robi sie czarny ekran a później zamula tak że nie da sie pracować. Sytuacja jest taka sama na innych laptopach z systemem Windows10. Nie wiem jak sobie z tym poradzić. Prosze o pomoc, czy ktoś miał równie podobny problem i sobie z tym poradził. |
2017-02-28, 22:07
Z tą kartą graficzną jest jakiś ogólny problem pod SW. Pod koniec zacytowanej dyskusji jest mowa o pobraniu sterowników (driver 376.33 Release date 12/13/2016 fixes this problem)ze strony Nvidii - podobno o niektórych pomaga. https://forum.solidworks.com/thread/188742 ![]() |
2017-02-28, 22:18
Dziekuje bardzo, sprawdze czy to pomoże :) |
Niech żyje umysł
2017-03-10, 23:28
Witam, mam podobny problem. SW otwiera się jak zwykle, jednak niemiłosiernie ''zamula'' tak ,że nie da się pracować. Mój komputer to elektrownia, więc nie mam co pisać o parametrach. Wcześniej odpalałem po 4 rysunki i 4 inne programy a w oknie grafiki wszystko chodziło płynnie. Teraz przy jednym prostym detalu jest problem z obracaniem i każdą inną funkcją. Pomyślałem, że problem z kartą graficzną, ale Wiedźmin III chodzi na max obrotach. Naprawiłem program w instalatorze, później wyrzuciłem go i zainstalowałem ponownie. Problem został. Czy ktoś wie o co chodzi? PS. Czy aktualizacja WIN10 może być przyczyną??? Używam SW w wersji studenckiej 2016 Pozdrawiam Patryk |
2017-03-11, 10:24
Pomógł 4 raz(y).
Win 10 do kosza ;) |
Niech żyje umysł
2017-03-11, 10:28
Dzięki Andrzeju ;) A to sprawdzone info? |
2017-03-11, 11:53
Tak potwierdzam . Win 10 + SW = zamulanie niestety zauważyłem to od momentu instalacji nowej wersji SW z 16 na 17. |
Niech żyje umysł
2017-03-11, 13:56
Próbuję usunąć ostatnie aktualizacje: "wystapil błąd. Nie wszystkie aktualizacje zostały pomyślnie odinstalowane" Kiedy próbuję przywrócić system do poprzedniej kompilacji to wyskakuje, ze wystapil problem i moge zresetowac bieżącą wersję. .. Nie wiem co dalej. Czy są jakieś zabezpieczenia przed usuwaniem aktualizacji? |
Niech żyje umysł
2017-03-18, 13:54
Grzebałem się z tym dosyć długo, ale doszedłem do rozwiązania problemu. Informatyk powiedział mi, że to raczej nie wina WIN10, ale może to być wina WIN8 zaktualizowanego do WIN10 (tak było z moim systemem). Zainstalowałem oryginał WIN10, ale problem nie zniknął, lecz nieco się zredukował. Pobrałem najnowsze sterowniki NIVIDIA i wszystko hula jak należy. Pozdrawiam |
CSWE, CSWI, Inż. wsparcia technicznego CAD, SIM i PDM w SOLIDEXPERT
2017-04-03, 10:57
Dzień dobry! W ostatnich dniach był spory problem z powolnym działaniem SW w przypadku kart nVidii. Wina leży w sumie po stronie Win 10, który automatycznie ściąga najnowsze sterowniki. Np. przy Quadro M3000M i K2000M Windows automatycznie pobrał i zainstalował wersję 21.21.13.7654, która znacząco spowolniła pracę. Wystarczy przeinstalować na jedną wersję wcześniej 21.21.13.7653 i jest OK. Generalnie najlepiej pilnować, aby sterowniki były certyfikowane. Można je pobrać stąd: http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html Pozdrawiam |
2017-04-03, 23:51
Pomógł 4 raz(y).
to tylko potwierdza to co wcześniej Win 10 do kosza tak jak to ma w coraz mniejszym udziale Win 10 w platformie gier Steam, a ludzie wracają do Win 7 aby nie mieć właśnie takich problemów :) |
