2014-12-20, 13:01
Witam. Proponuję założenia tematu jako "Biblioteka 3D" a w niej umieszczane były by linki, do gotowych elementów 3D np. zaciski, śruby, gałki, manetki, kółka, rolki proste czy skrętne itd itp, które udostępniają producenci czy też firmy. Oczywiście trzeba będzie się tam zarejestrować, aby pobrać dane elementy, czy to w step, iges, parasolid lub w innym formacie zapisu. Napewno wiele osób skorzystało by z takich gotowych elementów, zamiast od podstaw modelować, co pochłania czas no i pieniądze. |
2014-12-20, 13:07
A nie lepiej w polecanych stronach? Nie wiem czy jest sens tworzenia nowej kategorii - przedyskutujemy to :) |
2014-12-20, 14:57
Jest wiele stron, na których są katalogi i gotowe model dościągnięcia (np zacytowany przez kol. Kazimierza ELESA). Są strony, które integrują katalogi wielu firm np PowerParts itp. Więc nie wiem czy jest sens tworzyć jeszcze jedną. Chyba, że jakiś katalog z którego można by się przełączać na inną stronę z modelami po wybraniu rodzaju poszukiwanej części, ale tak żeby rejestracja do tego katalogu była jedyną wymaganą a nie żeby trzeba się było logować do każdej podrzędnej osobno. Ale takie coś jest w SW jako 3D ContentCentral |
Dariusz Sobera
2015-08-21, 20:09
Witam użytkowników forum tak to jest bardzo dobry pomysł z linkami tylko dobrze aby administrator stworzył na końcu jakąś listę z całości: Podaję to co znam: [url=http://www.3dcontentcentral.com/]http://www.3dcontentcentral.com/ http://www.traceparts.com/ https://grabcad.com/ Prosze o wasze propozycje |
CAD to dopiero początek :D
2017-06-03, 23:36
Nie wiem jak Wy, ale ja wolę wszystko mieć w możliwie jak najmniejszej ilości plików. Wkurza mnie ściąganie pojedynczych np. nakrętek DIN 985 Wówczas dla każdego rozmiaru mam jeden plik. No chyba że źle szukam albo nie trafiam na opracowanie wielu rozmiarów poprzez konfigurację w jednym pliku. |
