2013-06-11, 10:21
Witam. Mam podana srednice di=125 mm i zastanawiam sie ile potrzebuje blachy, aby moc zagiac walec o zew srednicy 125 mm ? Jak moge to zrobic ? Z gory dziekuje, Pozdrawiam, |
2013-06-11, 10:48
Szkicujesz okrąg, robisz w nim mała przerwę, potem odgięcie bazowe z arkusza blach (uważaj w jakim kierunku jest nadawana grubość blachy - zewnątrz/wewnątrz szkicu). Potem rozwiń blachę i zmierz. Jest pewnie jeszcze kilka innych sposobów.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2013-06-11, 10:56
Piotr to niby już opisał, należy zrobić model i wyciągnąć go jako blachę uwzględniając odpowiednie przeliczenie naddatku, ponieważ tutaj całość jest gięciem. Po zaktualizowaniu listy elementów ciętych od raz we właściwościach podane są wymiary tzw. ramki granicznej - tam znajdziesz długość rozwiniętego arkusza. |
2013-06-11, 11:01
Tak. Z rysunku mozna wyciągnąć więcej parametrów. |
2013-06-17, 09:30
Dziekuje za super odpowiedz, jestem wdzieczny. Nie wiem dalczego u mnie sie to nie chce rozwijac ? Wszystko dolaczone na PP.![]() Pozdrawiam, P.S Problem rozwiazany, narysowalem dwa okregi zamiast jednego. |
