SolidWorks >> Arkusze blachy >> wyciecie i zagiecie
2014-02-27, 11:08
Jestem poczatkujacy, jak mam wyciac dany szkic i wykonac zagiecie na podstawie(linia konstrukcyjna).
Prosze o wskazowki bo mi to niewychodzi :(
sorki niewkleilo sie.
http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_8_1433_6282.sldprt
2014-02-27, 11:22
Pierwszym krokiem do uzyskania pomocy jest umiejętne opisanie problemu. Postaraj się to zrobić tak, by inni to zrozumieli. Jeżeli obiekt jest arkuszem blachy to wycinami standardową operacją wyciągnięcie wycięcia, na zgięciach trzeba zaznaczyć cięcie prosropadłe.
Zagięcie można uzyskać rysując linię szkicu (kontur a nie konstrukcyjna) i wybierając Szkic zgięcia.
2014-02-27, 13:01
Chyba robie coś nie tak bo mi niechce zaginać.
dodalem plik z przykladem do pobrania.
2014-02-27, 13:24
Odnosze wrażenie, że nie chcesz zgiąć blachy ale wykonać w niej wytłoczenie tego kształtu (szkicu).
Tu masz od Pawła tutorial http://www.youtube.com/watch?v=1z9jgYQuKzw
2014-02-27, 14:08
Piotrze a wlaśnie chce zgiąć.
Zapodaje zdjecie
2014-02-27, 14:30
Średnio to się da zrobić...Miecje oznaczone jako Gięcie 90 musi posiadać linię konturową i współliniową. Nie jestem przekonany, czy tam nie są łuki. Rozumiem, że ten dziwny kształt ma być odgięty? Więc trzeba wcześniej naciąć szczelinę, narysować linię gięcie szkicem konturowym. Zwróć uwagę, że trzeba wybrać odpowiedni sposób gięcia, by całość od szkicu była do wewn.
2014-02-27, 15:11
Tak ten dzwiny ksztalt ma byc odgiety.
2014-02-27, 15:23
Tak na szybko coś podobnego odgiąłem. U ciebie dwie krawędzie odgięcia, nie mam pewności czy w prosty sposób się da.
2014-02-27, 17:20
Zapodaj jak tego dokonales.. mi nawet z jedna krawedzia cos niewychodzi :(
2014-02-27, 17:31
Trzeba naciąć rowek i w oddzielnym szkicu narysować linię gięcia. Zrozum, że nie da sie odgiąć tak, jak to sobie narysowałeś...ten odgięty listem musiałby być rozcięty.
