2014-09-01, 10:36
Witam, mam problem z jednym wymiarem,po zastosowaniu go szkic jest przedefiniowany,tak jest jednak w modelu mowa o wymiarze między 2 a 3 otworem, też powninien być 28,75. Jak to zrobić żeby nie było przedefiniowania? |
2014-09-01, 11:47
Jeżeli nie widzisz błędu to proponuję wymusić przedefiniowanie i klikajac na dole w pasku na czerwono Przedefiniowany wybierz Diagnozuj i zobacz jakie relacje/wymiary spowodowały ten stan rzeczy. Bo na oko widać że odległość jest większa i odpowiada za to inny wymiar. |
2014-09-02, 06:06
Witam. Ze szkicu wynika, że szkic jest niedodefiniowany. Połącz pierwszy okrąg z ostatnim okręgiem linią środkową (przerywaną) i podaj wymiar od dolnej lub górnej krawędzi części. A żeby wszystkie odległości między okręgami były równe, można na dwa sposoby, szyk liniowy w szkicu lub szyk liniowy w operacji jednego już wykonanego otworu. A co do wymiaru między 2 a 3 otworem (aby był ten sam co między 1-2 i 3-4 to długość kątownika powinna być 120,75 mm. Sprawdź, bo tak jak Paweł pisał na oko widać, że jest większa odległość między 2-3 otworem niż 28,75. Jeszcze jedna mała podpowiedź, jeśli występują te same otwory, to wystarczy jednemu podać średnicę a następne zaznaczyć względem np. pierwszego otwory 2-3-4 i (trzymając Ctrl) dać relacje = (równe) okno po lewej stronie . Pozdrawiam. |
