2010-06-10, 10:14
Narysowałem łopatkę przenośnika ślimakowego jako wyciągnięcie po ścieżce. Jak to można rozłożyć na arkusz blachy aby dało się wypalić na laseże a potem przetłoczyć? Pozdrawiam Piotr |
2010-06-10, 10:23
Czesc Piotrek, Pawel to bardzo ladnie opracowal - http://www.pswug.info/tutoriale/4/Blacha_jako_wyciagniecie_po_profilach/ Jak beda problemy, to ja mam tez jakis tam pliczek... Pozdr. tomek |
2010-06-10, 10:49
No tak, ale warunek jest jeden - krawędź liniowa. Dlatego nie każde wyciągnięcie po ścieżce może być równoważne wyciągnięciu po profilach... tak czy inaczej, jeżeli nie da się tego wykonać po profilach dla blach to nie ma innego sposobu w samym SolidWorks. Oczywiście są różne inne programy, które rozwijają nawet swobodne powierzchnie/arkusze. |
2010-06-10, 11:09
Witam, no znalazlem... http://w709.wrzuta.pl/plik/06hve9zpqCt/sprale_blacha Pozdr. tomek |
2010-06-10, 11:16
Dzięki, zrobiłem działa. Paweł jesteś wielki. Pozdrawiam Piotr |
2010-06-10, 11:26
Tomek dzięki za linka Wcześniej poradziłem sobie tak, że sprawdziłem długość krawedzi zewnętrznej i wewnętrznej na wyciągnięciu po ścieżce i narysowałem dwa okregi z przecięciem aby miały takie samy obwody jak scieżka i wyszło tak samo jak rozwinięcie z Solida, ale to partyzantka. Wielkie dzięki |
2010-06-11, 22:26
W jakim celu rozwijać powierzchnie nierozwijalne? Takie zwoje zamawia się podajac fi wew, fi zew, skok i g blachy. metodą dyskretną można i rozwinąć powierzchnie kuli lecz i tak nik tego nie wytnie. Można to wytłoczyć a do obliczeń potrzebna jest masa materiału. Pozdrawiam |
