2015-02-11, 07:54
Nie mogę wykonać lustra części. Część została wykonana przy pomocy arkusza blachy. Lustro nie działa poprzez: 1) zaznaczenie płaszczyzny lustra -> Wstaw -> Lustro części (komunikat jak na zdjęciu pierwszym) 2) w złożeniu poprzez polecenie Lustro (komunikat jak na zdjęciu drugim) Jakieś propozycje? |
2015-02-11, 08:31
Czy w szablonie rzeczywiście nie ma zapisanych żadnych rzeczy? Może wystarczy usunać konfigurację wyprowadzoną. Czy tak się dzieje zawsze czy tylko teraz? Mogę sprawdzić zachowanie u siebie. |
2015-02-11, 08:51
W szablonie nie ma żadnych obiektów. Jest tylko wstepnie ustawiona Konstrukcja spawana oraz Arkusz blachy. Dzieje się tak za każdym razem. Edit: Sprawdziłem jeszcze na samych konstrukcjach spawanych oraz na obiekcie bryłowym - też nie działa, więc problemem nie jest chyba sam arkusz blachy. Muszę chyba mieć coś poprzestawiane w swoim szablonie... |
2015-02-11, 09:04
No to użyj innego szablonu i daj znać. A co znaczy "wstepnie ustawiona konstrukcja", jeżeli w szablonie dodana jest ikonka konstr. spawanej to może być problemem. |
2015-02-11, 09:32
Próbowalem na innym szablonie i dalej jest to samo. Więc może przyczyna tkwi gdzieś w ustawieniach programu? Jakieś pomysły? |
2015-02-11, 10:04
Podeślij plik i szablon - to ktoś z nas sprawdzi. U mnie działa, nie spotkałem się z takim problemem... Ewentualnie przełącz SW na EN, wpisz komunikat w wyszukiwarce - ja innego pomysłu nie mam jak to zweryfikować. |
2015-02-11, 10:20
http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_8_1806_7329.prtdot http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_8_1806_7330.sldprt |
2015-02-11, 10:47
Sprawdziłem i jest wszystko ok. Działa lustro w części i w złożeniu. Pomyślałem przez chwilę, że problelem jest odniesienie zewn. widoczne na pierwszym screenie, ale drugi obrazk nie ma odniesień a też błąd występuje. Jeżeli problem się pojawił nagle, a kiedyś go nie było, to najmniej kolizyjnym krokiem będzie naprawa instalacji. Ale sprawdziłbym wcześniej (jak pisałem) ten komunikat. Tutaj podobny temat: https://forum.solidworks.com/thread/32601 Czyli może jednak program używa szablonu, w którym istnieją jakieś operacje? Jeżeli masz ustawione "użyj domyślnego szablonu" to nie masz wpływu na wybór. Więc może zaznacz "pytaj o wybór" i podczas tworzenia lustra program zapyta o wybór szablonu - wybierz poprawny. |
2015-02-11, 11:22
A gdzie jest opcja "użyj domyślnego szablonu"? |
2015-02-11, 11:27
Ja np. korzystam z różnych szablonów i mam ustawioną nie domyślną opcję. W każdym razie jak robię lustro to mogę wskazać szablon jaki mi odpowiada. |
2015-02-11, 11:37
OK. Udało mi się zrobić lustro w części stosując inny szablon niż standardowy. Ale w złożeniu problem pozostaje, a nie ma możliwości wyboru szablonu. jak temu zaradzić? W złożeniu nic nie kombinowałem ze zmianami szablonów, więc jest standardowy z SW. |
2015-02-11, 11:43
Zaznaczenie "zawsze pytaj" skutkuje tym, że tworząc lustro w złożeniu pyta mnie o szablon części. Przynajmniej u mnie tak jest. |
2015-02-11, 11:53
OK. Teraz już wiem co i jak. W szablonie miałem już od razu wstawioną Konstrukcję spawaną i Arkusz blachy. Jak to pousuwałem wszystko działa OK. Paweł dzięki wielkie za fachową pomoc. |
