2015-03-23, 19:55
Witam. Mam problem z rozłożonym modelem w rysuku, model się rozwija i do dxf-a zpisuje jako płaski . Chcąc zrobić szkic do gęcia w widokach gdzie powinien być rozłożony jest ciąle jakop bryła,co może być tego przyczyną ? |
2015-03-23, 20:02
Witam. Podeślij ten plik, to zobaczymy gdzie tkwi błąd. |
2015-03-23, 20:11
Ok wysyłam. |
2015-03-23, 20:18
Podczas tworzenia rysunku generowana jest konfiguracja wyprowadzona Rozłożeony-model, sprawdź w tej konfiguracji, czy przywrócona jest ostatnia ikonka w drzewie, która odpowiada za rozwinięcie płaskie. |
2015-03-23, 20:22
link do modelu . http://chomikuj.pl/piomon1/szkic+3D-z+otworami+wentyl,4667767331.SLDPRT |
2015-03-23, 20:48
Piotr, daj tutaj (pswug) ten plik a nie na jakiegoś chomika, ze pół roku go tam nie bedzie... |
2015-03-23, 20:58
Witam. Jedną opcję miałeś wygaszoną i w dokumentacji 2D powinno wyglądać to tak: Tu masz gotowy plik. http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_8_1865_7494.zip I tak jak Paweł napisał, pliki zamieszczaj tutaj i najlepiej w ZIP. Piotr, nie wiem jak jest u Ciebie we firmie, ale to u mnie by nie przeszło. Po wypaleniu i gięciu na prasie krawędziowej, wymiary nie będą sie zgadzać, Jest u mnie w firmie zasada, jaka grubość materiału taki promień (wewnętrzny) gięcia, no i odpowiedni współczynnik "k" będziesz miał problem, pytaj. Pozdrawiam. |
2015-03-23, 21:38
Tak doskonale wiem o tej zasadzie w tym przypadku powinno być R wewnęrzne minimum =3 a co do współczynnika osi obojętnej K to jest aluminium. Model jest doświadczalny, detal też niewielki chodziło raczej o jak najmniejsza szczelinę, a prawdę mówiąc to jest już prototyp zrobiony i zgadza się z oryginałem co do promienia tofacet giął to w imadle więc promienia R3 też nie uzyskał bo i jak bez stempla i matrycy. Chodzi mi o wygenerowanie rysunku jak kolejno i pod jakimi kątami ma zaginać a ręcznie to bez sensu skoro wcześniej takie żeczy robiłemw programie. Dzięki za szybką reakcję Koledzy zaraz sprawdzę co miałem żeczywiście wygaszone i dlaczego. |
2015-03-23, 21:44
G Piotr Model jest doświadczalny, detal też niewielki chodziło raczej o jak najmniejsza szczelinę, a prawdę mówiąc to jest już prototyp zrobiony i zgadza się z oryginałem co do promienia tofacet giął to w imadle więc promienia R3 też nie uzyskał bo i jak bez stempla i matrycy. Szczelinę zmiejszyć można klikajac na ikonę w arkuszu blachy "narożniki" i jest tam kilka rozwiązań. |
2015-03-24, 19:39
Problem rozwiązany, leżał po stronie konfiguracji przypadkiem wygaśłem widoczność rozłożonego modelu. Jeśli klikałem na widok rozłożony to i tak ta konfiguracja pokazywała nadal bryłę. Dzięki. |
