2015-05-28, 13:47
Pomógł 12 raz(y).
Witam, Przy parametrze "wysokość@Szkic1" np. równym 800mm SW generuje DXFa z przerwą. Ma ktoś pomysł o co chodzi. Błąd SW? Da się z tym coś zrobić? http://www.adksolid.com/PSWUG/DXF.SLDPRT |
2015-05-28, 14:19
Wyjściowe dane jako ściana i jest ok. A czemu jak jest arkusz blachy to odwraca ten duży okrąg to pojęcia nie mam. |
2015-05-29, 12:04
Ten błąd ciągnie się od dawna , bo spróbowałem w SW 2010 i też jest. Fragment z pliku DXF opisujący ten łuk: 40 408.0000000000016 ' promień 100 AcDbArc 50 90.5617255782 ' kąt początku , powinno być 270.5617255782 51 89.4382744218 ' kąt końca . powinno być 269.4382744218 Coś tu Solid sobie żle wylicza. :( A mnie zastanawia jeszcze jedna rzecz, dlaczego nie da się w tym modelu wukluczyć operacji ' 1 słupek a' ? |
2015-05-30, 08:38
Pomógł 12 raz(y).
Dziękuję za odpowiedź Operacji "1 słupek a" nie da się wygasić ponieważ model posiada równania pod operacje, uzależnione od wymiaru wysokość@Szkic1 "1 słupek a" = iif ( "wysokość@Szkic1" > 500 , "unsuppressed" , "suppressed" ) "1 słupek b" = iif ( "wysokość@Szkic1" > 500 , "suppressed" , "unsuppressed" ) |
2015-05-30, 10:22
O tym nie pomyślałem:) ale swoją drogą nie wiem czy polecenia użytkownika nie powinno być silniejsze? albo Solid mógłby go przynajmniej o tym poinformować przy próbie wygaszenia. |
