Makom
2015-06-22, 09:19
Mam problem z wykonaniem perforacji stożka. Chciałbym jak najprościej wyciąć w stożku otwory prostokątne w następujący sposób: -odległości między otworami powinny być takie same (gęstość otworów na całej powierzchnie jednakowa) -otwory ułożone wzdłuż promienia Ja zacząłem robić to ręcznie, tzn. wycinałem według krzywej każdy rząd osobno, a wcześniej umieszałem ręcznie każdy prostokąt (czy można na rysunku zrobić szyk liniowy według dowolnej prostej a nie osi x czy Y). Czy jest sposób aby zrobić to szybko . |
2015-06-22, 09:44
Wzór wypełnienia z trybem kołowym. Obszar perforacji można ograniczyć szkicem. |
Makom
2015-06-22, 10:09
Przy tym wypełnieniu otrzymuję perforację jak na zdjęciu (muszę wybrać oprerację wycięcia).![]() Andrzej |
2015-06-22, 11:55
Trzeba wybrać inny punkt początkowy, to oczywiste że nie tak ma to wyglądać.. Na dole w edycji operacji się wybiera. |
Makom
2015-06-24, 09:22
Jak wybiorę wycięcie w środku już ściętego stożka to mam błąd wycięcia. Stożek tworzę poprzez wyciągnięcie po profilach. Następnie wycinam jeden otwór (wycięcie musi być w blasze). Ten otwór wykorzystuję do tworzenia wzoru wypełnienia. Andrzej |
2015-06-24, 09:57
Jaka wersja SW? Może zrobię przyklad |
Makom
2015-06-24, 10:05
SW 2014x64 Andrzej |
Makom
2015-06-24, 12:33
Zrobiłem ten przykład , lecz zajęło mi to dużo pracy. Najpierw wykonałem rysunek wycięć a następnie każdy rząd osobno wykonywany po krzywej. W załączeniu zdjęcia tego co zrobiłem Andrzej |
2015-06-24, 12:40
Nie uda się jednak tak jak myślałem, gdyby to był otwór kołowy to tak. Może w 2015 z opcją szyk zmiennej. |
Makom
2015-06-24, 12:43
A tak wygląda stożek zwinięty. |
