2015-08-27, 09:51
Cześć, jest jakiś sposób, aby wydzielić pojedyńcze rozłożenie, aby móc oddzielnie wyeksportować ścianę? Z reguły poprostu rysowałem oddzielny element, ale łatwiej byłoby wydzielić z zamodelowanej całości w przypadku kolizji na rozłożeniu. Przykład: |
2015-08-27, 12:20
Przecież od razu podczas odginania będzie sygnalizowany błąd rozłożenia, jasne jest że nie da się tego wykonać z jednego kawałka. Nie bardzo wiem do czego zmierzasz, to o co pytasz da się wykonać ale po co tak robić? |
2015-08-27, 13:01
Błędu nie sygnalizuje, ale to tak na boku. Chodzi mi o to aby z takiego modelu wyeksportować dwa DXF, które po zagięciu się zespawa razem. Doszedłem do tego, że można w liście zagięć wygasić konkretne rozłożenie i rozłożyć całość, a następnie wyeksportować ścianami. |
2015-08-27, 13:10
Ściany można eksportować niezależnie od tego, czy część jest arkuszem. Do podziału służy linia podziałowa. Które ściany mają być eksportowane i jakie są kryteria podziału? |
2015-08-27, 13:33
Kryterium to jak najmniej spawania :) czyli oddzielona powinna być krótsza z nachodzących na siebie ścian. |
CSWA/CSWP
2015-09-03, 11:31
Jeżeli potrzebujesz otrzymac 2 obiekty bryłowe (blaszane) to w tym przypadku ja robię np tak: Usuwam operacją wycięcia promień między podstawą a ogięciem. Wtedy powstają 2 obiekty blaszane. Następnie tylko wydłużam odpowiednio ściany, tak by można było pospawać. |
2015-09-09, 11:52
Płoński Mateusz Jeżeli potrzebujesz otrzymac 2 obiekty bryłowe (blaszane) to w tym przypadku ja robię np tak: Usuwam operacją wycięcia promień między podstawą a ogięciem. Wtedy powstają 2 obiekty blaszane. Następnie tylko wydłużam odpowiednio ściany, tak by można było pospawać. Znam to rozwiązanie Mateuszu :) do tej pory także z niego korzystałem, ale myślałem że w jakiś sposób można wykorzystać wygaszenia pojedyńczych odgięć do eksportu dxf. |
2015-09-09, 12:58
Przecież operacje można wygaszać, również można wygaszać pojedyncze zgięcia. Nie wiem tylko czy warto się bawić, szybciej wykonać linię podziałową i wskazać właściwą ścianę. |
