SolidWorks >> Arkusze blachy >> Gięcie i blacha perforowana
2015-11-21, 09:09
Potrzebuję wykonać schody gięte z blachy perforowanej. Czy istnieje takaż możliwość, żeby najpierw stworzyć gięty arkusz blachy (znane są wymiary) a nastęnie dodać na całej powierzchni jakiś wzrór otworów perforowanych? Próbowalem ale mi nie wychodzi w SW.
2015-11-21, 10:30
Najpierw trzeba rozwinąć blachę poleceniem 'Odegnij' potem wykonać perforację a następnie spowrotem zagiąć poleceniem 'Zagnij'.
Można też zrobić inaczej. Najpierw wykonać rozwiniętą blachę z perforacją a następnie poleceniem 'Wstaw zgięcia' zamienić na blachę, a potem zagiąć w odpowiednich miejscach poleceniem 'Szkic zgięcia' .
2015-11-21, 13:17
Proste pytanie, do czego ta perforacja jest potrzebna? Czy do celów wizualnych czy innych (jakich)?
Nawet jeżeli można to zrobić metodą Włodzimierza to wpłynie to bardzo negatywnie na wydajność, jeżeli schodów będzie kilkanaście to komputer może nie dać rady...
Kolejna sprawa, na zgięciach nie da się wykonać takiej perforacji (domyślam się, że chodzi o takie łezki antypoślizgowe) więc to kolejny problem. Dlatego sugerowałbym nałożenie na gładką blachę tekstury. A jeżeli chcesz pokazać wzór np. w dokumentacji, to pokaż to na wycinku z adnotacją, że taki wzór jest na całej powierzchni. Przecież i tak tego nikt nie wycina/frezuje to wymiarować chyba nie potrzeba...
2015-11-21, 18:48
Rzeczywiście przy dużej ilości otworów jest problem z wydajnością, dlatego nie należy przesadzać.
Jeśli są to tylko otwory bez wywijanych brzegów to nie ma problemu z zaginaniem.
I jeszcze jedna uwaga. Jeśli robimy perforację to nie należy robić szyku w szkicu tylko szyk operacji wycinania pojedynczego otworu. Różnica w czasie przetwarzania jest kolosalna.
2017-07-13, 09:43
W szerokiej gamie usług świadczymy również modelowanie plastyczne metali. Gięcie blach i gięcie stali stanowią jedne z najważniejszych rodzajów technologicznej obróbki materiałów. Polega to głownie na trwalej zmianie krzywizn przedmiotu. Terminem tym określa się zarówno gięcie stali, jak również jej prostowanie, przy jednoczesnym zachowaniu spójności. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom w dziedzinie gięcia stali i gięcia blach, korzystamy z najnowocześniejszych technologii i urządzeń takich jak prasy krawędziowe Amada. Są one gwarancja uzyskania najwyższej precyzji i powtarzalności w technice gięcia blach w bardzo krótkim czasie.
Dzięki temu jesteśmy w stanie w pełni spełnić oczekiwania naszych klientów. W tym miejscu trzeba zauważyć, że poprzez wykorzystanie najnowszych technologii, gięcie blach wykonywane w naszym zakładzie spełnia najwyższe standardy. Nasze urządzenia pozwalają nie tylko na szybkie i precyzyjne wykonanie zlecenia. Należy zaznaczyć również, że wykonujemy zlecenia niestandardowe w dziedzinie jaką jest gięcie blach. Zmiana krzywizn przedmiotu w jakiejkolwiek konfiguracji będzie dla nas zleceniem do wykonania.
2017-07-13, 17:17
Z całym szacunkiem ale zapraszam do działu ogłoszeń, ewentualnie proszę wykupić reklamę.
Następnym razem taki post (nie na temat) zostanie usunięty.
