2016-12-28, 12:51
Witam, Zauważyłem dziwne zachowanie SW 2016. Dostałem model, który był stworzony zwykłymi poleceniami i trzeba go zamienić na arkusz blachy. Zastosowałem 'Wstaw zgięcia'i pojawił się komunikat o błędzie w rozłożeniach. Faktycznie był błąd w jednym miejscu. Wycofałem się więc z polecenia arkusza blachy i poprawiłem model. Ale niestety zong. Gdy próbuję ponownie uruchomić 'Wstaw zgięcia' to przy wyborze nieruchomej ściany pojawia się monit, że ta ściana już należy do arkusza blachy a przecież w drzewku nie ma nic na temat blach. W poprzednich wersjach się z czymś takim nie spotkałem. Dobrze, że mam kopię modelu z przed zmiany bo było by krucho. |
2016-12-29, 14:04
Pokaż drzewko albo model. |
2016-12-29, 17:23
To jest to: http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_8_2482_8880.sldprt |
2016-12-29, 22:26
W 2017 to samo... Problematyczny jest ostatni szyk. Tzn. przed nim można wstawić zgięcia, ale i tak blacha powstanie z błędami. Fakt jest taki, że zachowanie jest dziwne. Zwrócę jednak uwagę na fakt, że odsuwając powierzchnię o zero i pogrubiając ją na grubość blachy - otrzymamy co innego niż w obecnym modelu. Zwłaszcza chodzi o narożniki. |
2016-12-29, 22:36
Za pomocą polecenia konwertuj na arkusz blachy po wstawieniu grubości 0.8 wstawia promień 1,8 po poleceniu zagnij wszystkie konwertuje bez problemów . Rozwiniecie też dobre. |
2016-12-30, 09:52
No nie wiem, próbowałem i po konwersji powstaje tylko prostokątna blacha o grubości 0,8 bez zagięć. Ale problem tematu jest inny. Chodzi o to, że po próbie wstawienia zgięć i wycofaniu się z tego (przez Undo lub skasowanie polecenia arkusza blachy) pozostaje gdzieś w dokumencie informacja, która blokuje ponowienie wstawienia zgięć. Gdy dostałem ten model to dało się wstawić zgięcia, ale później już nie. Pawle, Właśnie dla stworzenia tego szyku wycofałem się z polecenia 'Wstaw zgięcia'. Wiem, nie musiałem tego robić, ale nie miałem pojęcia o tym problemie. W SW 2015 wielokrotnie tak robiłem i nic się nie blokowało. |
2016-12-30, 10:59
Po konwersji u mnie wygląda to tak , Rozumiem Twój problem ale w SW jest coraz więcej 'ślepych zaułków', które kiedyś były przejezdne. Na szczęście można je ominąć ,a w końcu liczy się osiągniecie celu. |
2016-12-30, 11:01
Coś sie chyba nie podlinkowało więc tak: www.pswug.info/image/forum/forum_760_8_2482_8883.sldprt |
2016-12-30, 12:48
No tak . . . zapomniałem kliknąć 'Zagnij wszystkie' :) Cel niby osiągnięty ale tak jak napisałem problem jest i pozostaje niesmak. |
2016-12-30, 12:57
Zgadzam się. |
