2017-06-02, 12:44
Witam. Po pierwsze:Czy jest mozliwość wycięcia normalnego do płaszczyzny na walcu ? ![]() ![]() |
2017-06-02, 12:52
![]() ![]() http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_8_2616_9157.sldprt http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_8_2616_9159.sldprt Nie wiem dlaczeog ale nie dodało mi screenów i plików w pierszym poście. SolidWorks 2015 |
2017-06-02, 14:12
A dlaczego nie tak? http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_8_2616_9160.sldprt albo tak: http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_8_2616_9161.sldprt A załączniki w pierwszym poście się nie dodają, taki urok tego forum :-) |
2017-06-02, 18:18
Dzięki. Myślałem, że jest jakaś specjalna funkcja do takiego wycięcia przeznaczona. Sprawdzałem pliki dxf rozłożenia takiego wyciecią i jest to wygenerowane jako jedna linia. Zatem przy blachach to zadziała, przynajmniej przy takim prostym przykładzie, nie mam teraz bardziej skomplikowanego aby sprawdzić czy również to zadziała. A co np. w takim trójniku jak w załączniku ? ![]() ![]() http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_8_2616_9164.sldprt |
2017-06-02, 22:21
A np. tak. http://pswug.info/image/forum/forum_760_8_2616_9165.sldprt |
2017-06-03, 09:17
Dzięki Paweł. Taka możliwość na pewno się przyda, lecz źle sformułowałem zapytanie. Chodzi o usunięcie zielonej części (jak na screenie) w rurze pod kątem, aby można było dać ją na wypalarkę profili. Tutaj mi się prawie to udało. http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_8_2616_9166.sldprt Pomimo, że dolna rura (teraz blacha) jest na rozłożeniu odpowiednio przycięta to w "normalnym" stanie jest przycięta jak niżej. Na rysunku to widać tą różnicę. ![]() ![]() Dodatkowo, mam problem z wstawienie oznaczenia spoiny. W załączniku rysunek z problemem. http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_8_2616_9169.rar |
2017-06-03, 10:36
Odsuń powierzchnię o zero (wewn.) i później pogrub na grubość ścianki. Nie mam teraz solida więc nie zrobię przykładu. Jeżeli ma to być rozwijalne, to zamieniając na blachę po nacięciu, wpływ na wynik będzie mieć fakt, którą krawędź się zaznaczy - czy wewnętrzą czy zewnętrzną. |
2017-06-04, 08:16
Dzięki Paweł. Rury wykonałem w sposób "zerowego odsunięcia" aby uzyskać wycięcie normalne do powierzchni. http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_8_2616_9172.rar Obe części straciły swoje właściwości konstrukcji spawanej, czyli podczas tworzenia rysunku nie mogę z nich porbrać długości do tabeli, tylko muszę wymiarować na rzutach. Do przejrzenia online trójnika: http://a360.co/2s68Bak Jeżeli ktoś zna jeszcze jakieś strony z możliwością przesłania modeli do oglądania online to proszę napisać. |
2017-06-04, 13:29
Pytanie, czy ma być konstrukcją spwaną (rurą) czy ma być blachą (dającą się rozwinąć)? Od tego uzaleźniłbym rozwiazanie. Jeżeli ma być konstr. spawaną to kwestia wycięcia. Wstaw powierzchnię rozwijalną normalnie do krawędzi i nią wytinj (cięcie powierzchnią). Jednak pojawia się pytanie, skoro to nie blacha a zwykła rura to po co tak ciąć? Jeżeli rurę tniesz tą samą średnicą to taki klin pozostanie. |
2017-06-04, 18:06
Powierzchnia rozwijalna zadziałała dla rury pozimej, niestety dla rury pod kątem nie chce wyciąć. http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_8_2616_9173.sldprt Paweł, może wiesz dlaczego ? Teraz to bardziej mnie interesuje jak to rozwiązać w programie, niż zastosowanie w w realu, ponieważ zazwyczaj trzeba gdzieś, coś przeszlifować aby było dopasowene, ale dzięki takim wycięcią jest mniej szlifowania. |
