Będąc na emeryturze mogę zajmować się tym co lubię. Tylko wiedzy nie starcza.
2017-12-13, 21:16
Siostry i Bracia w Solidworksie! Problem sprowadza się do "wyciągnięcia po profilach" blachy. Rysunek w załączeniu. Niby wszystko jest w porządku, ale jedynie dla grubości 1 mm. Połączenie lustrzane szkicu, daje możliwość dojścia do 2 mm. A ja właśnie potrzebuję 3 mm. Nie wiem co z tym fantem można zrobić. Może ktoś ma jakiś pomysł? Pozdrawiam serdecznie. http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_8_2745_9449.sldprt |
2017-12-14, 07:04
Plik "not found". |
2017-12-14, 18:16
Próbuję wkleić ten plik i coś robię źle. Podpowiedzcie proszę jak to zrobić. Pozdrawiam http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_8_2745_9449.sldprt |
2017-12-14, 18:44
Witam. Jak wrzucasz pliki, to spakuj ZIP i podaj ścieżkę do Twojego kompa. Poczekaj chwilę. pojawi się w oknie linia adresu, skopiuj ją i wklej w okno Twojego postu. Tu masz dokładny opis: https://www.pswug.info/forum/7/Zasady_FAQ/362/Umieszczanie_obrazkow_na_forum/ Pozdrawiam. |
2017-12-14, 18:48
Dziękuję za podpowiedź. Postąpiłem jak kazali. Nie wiem czy z dobrym skutkiem. Pozdrawiam Janusz Ale wklejam raz jeszcze. http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_8_2745_9449.sldprt |
2017-12-14, 21:15
Dlaczego się nie da to nie odpowiem, pogrubienie powierzchni (testowo) działa, promienie też są wystarczające. Trzeba po prostu spróbować innej metody - a ta jest skuteczna (załącznik). http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_8_2745_9452.sldprt |
2017-12-15, 16:10
Wielce Szanowny Kolego! Dziękuję serdecznie. Metoda okazała się skuteczna, acz jedna blacha, a mam ich kilka, nie przyjmuje grubości 3 mm. Zatrzymałem się na 2,97mm i dałem spokój. Mam jeszcze problem w ich oznakowaniu, bo operacje po rozwinięciu znikają. Dziękuję raz jeszcze i gorąco pozdrawiam. JK |
2017-12-15, 18:50
Proszę o przykłady, inaczej trudno cokolwiek podpowiedzieć. |
2017-12-15, 21:10
Służę przykładem, odnośnie przywołanej grubości 2,97 mm. Kiedy wstawiam 3 mm, otrzymuję sugestię rozważenia mniejszej. http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_8_2745_9454.sldprt Odnośnie znakowania, problem sprowadza się do zamiaru (pragnienia) wskazania położenia wręgi, bowiem próbuję zaprojektować pływak. Chciałbym przy okazji wycinania laserowego zaznaczyć, do wypalenia, ślad w którym powinna znaleźć się wręga. Jeżeli coś takiego zrobię w postaci płytkiego wycięcia po rozwinięciu, to po wyjściu z rozwinięcia, nie będzie śladu operacji. I na tym polegia problem. Próbowałem ztobić ślady na płytkich poziomych płaszczyznach, ale to nie to, co zamierzałem. Pozdrawiam serdecznie JK |
2017-12-16, 04:56
Witam, Element blaszany odegnij, narysuj znacznik, wymiary, następnie zagnij. Sprawdź poprawność (tzw. grawerka) z wymiarowania znacznika. Pozdrawiam. |
2017-12-21, 19:19
Dziękuję za podpowiedź. Pozdrawiam serdecznie JK |
