SolidWorks >> Arkusze blachy >> Konwersja na blachę
2018-03-04, 17:52
Czy mógłby ktoś sprawdzić, czy można to przerobić na blachę?
http://pswug.info/image/forum/forum_760_8_2809_9612.sldprt
2018-03-05, 08:48
A co tam jest do przerabiania, jak to płaski model jest.
Wstaw zgięcia działa.
Ale i tak nie rozumiem, po co konwersja, chyba tylko do uzyskania właściwości, bo do DXF można eksportować również ściany płaskie.
2018-03-05, 10:08
To ma sens. Ja nawet płaskie blachy, które będą wycinane np. laserem przetwarzam na arkusz blachy bo szablon rysunku zamienianego potem na DXF i wysyłanego do wykonawcy zawiera informację o grubości blachy. Bez tego trzeba to wpisywać ręcznie i nie jest automatycznie aktualizowane. O możliwości pomyłki nie wspomnę :).
2018-03-05, 18:42
nie za baredzo rozumiem... przecież konwersja polega na przerobieniu bryły na blachę, chyba że się mylę
chyba nie do końca wyjaśniłem, chciałbym /nie wiem jak czy to będzie technologiczne/ aby wew. powierzchnie "wyciętych okienek" były zaginane, inaczej robię z tego skorupę i rozkładam
2018-03-05, 23:29
Niestety nie mogę otworzyć tego modelu bo mam starszą wersję SW, więc nie wiem o co chodzi. Odpowiedziałem tylko Pawłowi, po co robić arkusz blachy z płaskiego elementu.
Spróbuj załączyć parasolida to będę mógł to obejrzeć.
2018-03-06, 17:51
http://pswug.info/image/forum/forum_760_8_2809_9620.x_t
2018-03-06, 20:04
Ja tez nie rozumiem, po co taką cześć konwertorowac na arkusz blachy, tym bardziej jak to jest element z konstrukcji spawanej.
W moim przypadku foldery są opisane z grubościami blach np: S235 (10 mm) lub S235 (15 mm), i do tych folderów wrzucane są DXF z odpowiednią grubością, którę generuje SW.
A tu już arkusz blachy
