SolidWorks >> Arkusze blachy >> Łączenie - Rąbek leżący - seam joint
2018-09-23, 18:08
Cześć!
Mam problem z połączeniem typu seam joint.
Potrafię je wykonać z arkusza blachy wtedy, gdy blachy są proste i leżą równo względem siebie. Problem pojawia się gdy chce połączyć blachę która jest zakrzywiona. Np tak jak tu:
lub tu
Również to co widać na zrzucie ekranu z mojego solidworksa to metoda "chałupnicza" zagięcie po zagięciu. Nie ma opcji która w ten sposób automatycznie łączy blachy?
Z góry dziękuję.
2018-09-23, 18:36
Nie da się z takiego arkusza podwinąć krawędzi. Trzeba to od razu narysować w szkicach, uwzględniając promienie i grubość. Prawdopodobnie nie przejdzie też kontakt na zero, trzeba dołożyć 0,1-0,01mm luzu.
2018-09-24, 08:37
Można próbować podwinięciami, ale trzeba zostawić na brzegach kawałek blachy płaskiej, bo z zakrzywionej się nie da. No i tak jak napisał Paweł trzeba zostawić luz.
A takiego połączenia jak na zdjęciu nie zrobisz arkuszem blachy bo to nie jest gięcie tylko tłoczenie.
2018-09-24, 12:23
Nie da się tak, dlatego że w wyciągnięciu warunkiem jest połączenie końców linią prostą (a nie płaskim odcinkiem). Oznacza to, że krawędź jest liniowa, ale ułamek dalej już blacha się skręca.
Podwinięcie w wyciągnięciu nie zadziała.
