2018-10-23, 21:50
czy jest możliwość wykonania elementu tak jak na rys. 1 bez rysowania ścian tylko stworzenie np. kostki zastosowania skorupy i dodania rozcięć (dodaje rozcięcia ale nie potrafią się zrobić tak jak na rys. 1) często w pracy takie różne elementy spawamy dlatego chciałbym jakoś przyśpieszyć proces rysowania. Przypomnę że ma to być element wykonany z 3 szt blach nie zginany tylko pocięte blachy i z sobą spawane. Jeśli rysuje sześcian to wygląda to tak. Nie wiem jak zrobić wycięcia na spoinę. |
2018-10-24, 11:20
To w końcu ma być z 5 kawałków czy z 3? Da się to zrobić tak czy inaczej ale nie w jednej operacji. |
2018-10-24, 11:43
A nie lepiej narysować blachę i zrobić złożenie ???(jeżeli ma to wyglądać tak jak na 1 zdj?). Dobrze zrobione złożenie i po zmianie wym blachy samo się zaktualizuje do nowych wym. Przynajmniej moim zdaniem :):) |
2018-10-24, 18:56
z 5 części. Akurat nie koniecznie złożenie jest dobrym rozwiązaniem, gdyż podałem tu prosty przykład. Czasami mam do wykonania lej w różnych kształtach. |
2018-10-25, 11:15
Pomógł 5 raz(y).
Tak jak mówił Paweł, z jedną operacją raczej nie da się tego zrobić. Jeśli są to w miarę podobne złożenia spawalnicze to można, by się pokusić o zrobienie szablonu części i w nim tylko zmieniać wymiary. Przydatnym może też być projektowanie wieloobiektowe, poniżej screen jak to mogłoby wyglądać: Masz wtedy każdą blachę pogrupowaną w liście elementów ciętych i całkiem spore możliwości projektowania |
2018-10-26, 08:37
Można też konwertować te 5 ścian na arkusz blachy. |
2018-10-27, 13:08
Trzy operacje, 4 parametry w równaniach - całość sterowana z pliku notatnika. Ale w sumie nie wiem, czy to jakiś challenge, że ma być mniej, czy szybciej czy lepiej? To pojęcia względne... |
