2019-05-19, 12:11
czy mógłby ktoś podpowiedzieć /chodzi mi tylko o metodę, podejście do projektowania/, jak wykonać coś takiego? |
2019-05-19, 21:54
Nie widać dokładnie w środku, ale 1 i 2 można w jednym kroku wyciągnąć rysując taki szkic jak na przekroju w środku symetrii. A ze względu na symetrię w drugiej płaszczyźnie można robić połowę (czyli na odległość a niesymetrycznie od płaszczyzny). Następnie odgięcie 3, ponieważ jest jedna krawędź od razu w jednym kroku. Można podczas odgięcia wejść do edycji szkicu i narysować od razu kształt. Później wycięcie w środku. Albo najpierw wycięcie w środku a później te dwa odgięcia 3. Kolejno wycięcie fasolką - to co widać patrząc na ścianę 2. Na koniec lustro. Oczywiście można to zrobić na 5 innych sposobów, ale ja bym robił jak wyżej. |
2019-06-06, 18:07
A czy mógłbym jeszcze prosić o podpowiedź co do metody zamodelowania czegoś takiego? http://dachystarachowice.pl/loara-panelowa-nowosc-od-blachy-pruszynski/ pierwsze zdjęcie |
2019-06-06, 18:58
Jedyna opcja to odgięcie bazowe ze szkicu: - trzeba tylko zdobyć kształt na krzywych albo narysować na bazie obrazka. |
2019-06-09, 22:06
A narzędziem formującym ...? |
2019-06-10, 05:28
Poznański Bartłomiej A narzędziem formującym ...? Witam, Narzędzie formujące służy do wykonania przetłoczeń np. perforacja, kanałki wentylacji, tłoczenie części blachy itd. Ten element jw. jest bardzo prosty w wykonaniu. Wykonuj operacje, tak jak pisze Paweł. Pozdrawiam. |
2019-06-11, 20:12
Tylko że... 1. Będę musiał uzyć splajnu, czyli odpada odgięcie bazowe 2. załącznik, takiego przejścia chyba nie da się wykonać w blachach |
