SolidWorks >> Arkusze blachy >> Skala pojemności zbiornika
SW 2025 SP2
2020-08-29, 20:38
Próbuję zrobić skalę pokazującą ilość cieczy w zbiorniku przy pomocy arkusza blachy. Chodzi mi o to aby można było zamodelować ją i "przykleić" na zbiornik a jednocześnie rozłożyć ją aby wykonać z niej rysunek.
Ładnie udaje mi się zawinąć skalę wokół kawałka rury (zbiornik będzie z rury)
jednak przy próbie rozłożenia albo pojawiają się błędy (wersja pierwsza) albo rozwinięcie jest bez skali.
Co robię źle albo w jaki inny sposób uzyskać efekt, na którym mi zależy?
Plik wersja 1:
https://www.pswug.info/image/forum/forum_760_8_3254_10343.sldprt
Plik wersja 2:
https://www.pswug.info/image/forum/forum_760_8_3254_10344.sldprt
2020-08-29, 22:36
A po co robić to zawijaniem (wrap)? Skoro blacha jest rozłożona, to wówczas wytnij na płasko i zagnij ponownie.
Z pewnością nie rozwija bo chodzi o cięcie prostopadłe.
Nie będę się czepiał, ale jaki jest sens rysować zbiornik/blachę za pomocą pogrubionej powierzchni? Przecież to się robi jedną operacją wyciągając blachę z łuku.
ps. z tymi obrazkami coś się popsuło, zgłosiłem to już koledze, który obiecał spojrzeć po weekendzie.
SW 2025 SP2
2020-08-30, 18:42
    Kęska Paweł
Pierwsza wersja została tak zrobiona jak wyżej.
Druga jako alternatywa powstała przez pogrubienie powierzchni i zamianę na blachę.
Nadal mi to nie wychodzi.
Tworzę blachę z łuku, rozkładam ją, na niej szkic i wycinam.
Przy zawijaniu pojawiają się błędy i brak napisów.
Jeżeli przy wycinaniu zaznaczę opcję "przez wszystko" to po zawinięciu jest prawie dobrze ale tworzą się nowe obiekty ze środków zer, które nie są zawijane.
Do tego plik:
https://www.pswug.info/image/forum/forum_760_8_3254_10347.sldprt
2020-08-30, 22:10
Może literki typu O nie mają mostków... to się objawia brakiem możliwości rozłożenia. Jutro mogę spojrzeć na plik SW.
SW 2025 SP2
2020-08-31, 19:27
Zgadza się, nie mają.
Co wtedy?
Pozostaje rozbijanie tekstu do elementów graficznych i ręczna przeróbka?
Makabra ...
2020-08-31, 22:39
Można ręcznie dorysować wspomniane mostki. Są podobno też czcionki specjalne dla blach. Trzecia opcja z jaką się spotkałem to umieszczanie tekstu na rozwinięciu w DXF. Ale to nie zmienia faktu, ze jeżeli "o" będzie wyglądało jako "0", to po wypaleniu środek wypadnie...
2020-09-01, 22:29
Pomógł 10 raz(y).
Cześć Dariusz,
popieram w 100% Pawła.
Niestety czeka Cię ręczne rysowanie mostków po wcześniejszym rozbiciu tekstu, lub zastosowanie odpowiedniej czcionki:
Zapoznaj się z tym wątkami:
https://forum.solidworks.com/thread/187069
https://forum.solidworks.com/thread/59332
Pozdrawiam,
Kajetan Sekuła
SW 2025 SP2
2020-09-02, 20:37
Znalazłem czcionkę z mostkami:
https://www.pswug.info/image/forum/forum_760_8_3254_10361.zip
Aby ją zainstalować wystarczy pod prawym przyciskiem myszy nacisnąć "Zainstaluj".
Po zastosowaniu tej czcionki jest lepiej w przypadku, gdy blachę tworzę z pogrubionej powierzchni, a następnie zawijam na niej szkic z napisami.
Efekt jest bardzo dobry.
Jednak po rozwinięciu blachy cały szkic wycina blachę na wylot, nawet jeśli przy zawijaniu zaznaczę opcje nawijania z dodawaniem materiału.
https://www.pswug.info/image/forum/forum_760_8_3254_10362.zip
Jeżeli natomiast tworzę blachę bezpośrednio z łuku, rozwijam ją, na jej powierzchni wycinam szkicem na pewną głębokość to po ponownym zawinięciu są błędy i nie ma wycięć na zawiniętej blasze.
https://www.pswug.info/image/forum/forum_760_8_3254_10363.zip
EDIT 2020-09-11:
Podpiąłem jeszcze raz pliki już jako pliki *.zip.
Poprzednio mogłem pobierać pliki SW bezpośrednio.
Teraz się nie da, więc jeszcze raz jako pliki spakowane.
2020-09-13, 21:06
Jak ma to ostatecznie wyglądać? Otwór tych oznaczeń ma być przelotowy czy na pewną głębokość?
Pobrałem plik probe3 - nie widzę tam mostków.
Jak jest zrobiony tekst poprawnie to wszystko działa jak należy.
SW 2025 SP2
2020-09-14, 20:29
Co do plików, ma Pan rację.
Nie miałem już tamtych starych i zapisałem inne, które nie miały mostków.
W poprzednim poście zaktualizowałem pliki i czcionki są z mostkami.
Zachowują się tak jak opisałem w poprzednim poście.
Plik pierwszy powstały przez pogrubienie powierzchni, zamianę w blachę, nawinięcie szkicu na pewną głębokość w nawiniętym stanie wygląda tak jak powinien.
Po rozwinięciu blachy jest dobrze, poza tym, że nie wiedzieć czemu w stanie rozwiniętym wycina "na wylot", a tak nie powinno być. W stanie nawiniętym napis wycięty jest tylko na zadaną głębokość.
W stanie zwiniętym:
W stanie rozwiniętym:
Jeżeli natomiast tworzę blachę bezpośrednio z łuku, rozwijam ją, na jej powierzchni wycinam szkicem na pewną głębokość to po ponownym zawinięciu są błędy i nie ma wycięć na zawiniętej blasze. Chciałbym aby po zwinięciu na blasze był napis na głębokość zadaną przy wycinaniu w stanie rozwiniętym.
W stanie zwiniętym (błędy):
Przy okazji: u mnie nie są widoczne obrazki na forum. Czy to tylko mój problem?
Edit 15.09.2020:
Teraz już pięknie widać obrazki na forum. Dziękuję.
2020-09-15, 23:01
Trzeba wyciąć na wylot i po sprawie. W sumie co za różnica (poza tym, że się medium "wyleje"), na rozwinięciu widać krawędzie a nie głębokość cięcia.
Albo trzeba skleić dwie blachy i będzie się rozwijał i będzie nieprzelotowo. Widocznie na zgięciu nie można wycinać na pewną głębokość - ale to już do dystrybutora uwaga.
Ja mam tak, że jeżeli czegoś się nie da zrobić to nie drążę przez kilka dni tylko szukam rozwiązania zastępczego. Ale jednocześnie rozróżniłbym błędy w programie od ograniczeń w funkcjonalności.
SW 2025 SP2
2020-09-16, 18:06
Drążę temat przez kilka dni bo chcę dowiedzieć się jak go rozwiązać bo zwyczajnie mogę czegoś nie wiedzieć. Może robię jakiś błąd?
Ostatecznie, jeśli czegoś nie da się w tym programie zrobić to nie zamierzam dalej się z tematem kopać ale zadowalam się obejściem problemu.
Ale żeby się tym zadowolić, chcę się upewnić, że danego problemu nie da się rozwiązać wprost.
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie problemem.
