SolidWorks >> Arkusze blachy >> Odgięcie krawędzi
2022-07-07, 12:26
blacha płaska, muszę odgiąć 1 krawędź o konkretnym kształecie, więc rysuje szkic i próbuję odgiąć tą krawędź, ale po kliknięciu w parametrach odgięcia krawędzi odginana jest właśnie tylko krawędź, operacja ta w ogóle nie łapie kształtu po jakim chcę odgiąć
2022-07-07, 13:51
Masz blachę, płaską.
Zaznacz krawędź, którą chcesz odgiąć.
Kliknij ikonę "Odgięcie krawędzi".
Po lewej w menu masz "edytuj profil odgięcia" (Edit Flange Profile po angielsku).
Wyedytuj szkic zagięcia jak chcesz.
Kliknij Zakończ.
2022-07-07, 14:19
Po zaznaczeniu krawędzi, nie wskakuje z automatu w okienku Parametry odgięcia, a nawet jak się zaznaczy ręcznie to Edycja profilu odgięcia nic nie daje
2022-07-07, 18:01
Dodaj jakiś obrazek. Tadeusz ma rację - tak to się robi.
2022-07-07, 23:55
Pomógł 4 raz(y).
Czy ty chcesz zrobić to zagięcie po krzywej lub łamanej? Jeśli tak to neee.... eee.... nie zadziała, trzeba użyć innych poleceń. Tak jak w realu - zagięcia po łuku nie zrobisz na prasie krawędziowej,
2022-07-08, 08:00
https://pswug.info/forum/10/Powierzchnie/3363/wyciagniecie_szkicu_na_powierzchni_/
2022-07-08, 08:08
To co widzę to kształt, a gdzie promień?
Za Tadeuszem. Wybierz odgięcie krawędzi, edytuj profil odgięcia (będzie to prostokąt po całej długości) i wówczas narysuj taki szkic.
Jest niby druga opcja, że z tego (zamkniętego) szkicu wyciągasz odgięciem bazowym DRUGĄ blachę, następnie odgięciem krawędzi odginasz do drugiej krawędzi z opcją odegnij i scalaj. Ale pozycja tej blachy jest błędna bo leży na końcowej ścianie pierwszej - brak promienia. Więc musiałoby powstać podciecie, chyba nie o to chodziło...
